求摄像头I2C驱动的资料
2037|10
azq13158|  楼主 | 2015-11-7 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xyz549040622| | 2015-11-7 16:44 | 只看该作者
先选择摄像头,看看用的什么芯片了,好点的,厂家都会带驱动芯片的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
azq13158 + 1 赞一个!
azq13158|  楼主 | 2015-11-7 17:42 | 只看该作者
摄像头已有样品,采用的是GC0308,但是驱动看不懂
////20130730
0xfe, 0x80
0xfe, 0x00       // set page0
0xd2, 0x10    // close AEC
0x22, 0x55    // close AWB
0x5a, 0x56
0x5b, 0x40
0x5c, 0x4a
0x22, 0x57   // Open AWB
0x01, 0xfa
0x02, 0x70
0x0f, 0x01
0x03, 0x01
0x04, 0x2c
0xe2, 0x00          //anti-flicker step [11:8]
0xe3, 0x64    //anti-flicker step [7:0]
0xe4, 0x02    //exp level 0  16.67fps
0xe5, 0x58
0xe6, 0x03    //exp level 1  12.5fps
0xe7, 0x20
0xe8, 0x04    //exp level 2  8.33fps
0xe9, 0xb0
0xea, 0x09    //exp level 3  4.00fps
0xeb, 0xc4
0x05, 0x00
0x06, 0x00
0x07, 0x00
0x08, 0x00
0x09, 0x01
0x0a, 0xe8
0x0b, 0x02
0x0c, 0x88
0x0d, 0x02
0x0e, 0x02
0x10, 0x22
0x11, 0xfd
0x12, 0x2a
0x13, 0x00
0x14, 0x10
0x15, 0x0a
0x16, 0x05
0x17, 0x01
0x18, 0x44
0x19, 0x44
0x1a, 0x1e
0x1b, 0x00
0x1c, 0xc1
0x1d, 0x08
0x1e, 0x60
0x1f, 0x16
0x20, 0xff
0x21, 0xf8
0x22, 0x57
0x24, 0xa2
0x25, 0x0f
0x26, 0x02
0x2f, 0x01
0x30, 0xf7
0x31, 0x50
0x32, 0x00
0x39, 0x04
0x3a, 0x18
0x3b, 0x20
0x3c, 0x00
0x3d, 0x00
0x3e, 0x00
0x3f, 0x00
0x50, 0x10
0x53, 0x82
0x54, 0x80
0x55, 0x80
0x56, 0x82
0x8b, 0x40
0x8c, 0x40
0x8d, 0x40
0x8e, 0x2e
0x8f, 0x2e
0x90, 0x2e
0x91, 0x3c
0x92, 0x50
0x5d, 0x12
0x5e, 0x1a
0x5f, 0x24
0x60, 0x07
0x61, 0x15
0x62, 0x08
0x64, 0x03
0x66, 0xe8
0x67, 0x86
0x68, 0xa2
0x69, 0x18
0x6a, 0x0f
0x6b, 0x00
0x6c, 0x5f
0x6d, 0x8f
0x6e, 0x55
0x6f, 0x38
0x70, 0x15
0x71, 0x33
0x72, 0xdc
0x73, 0x80
0x74, 0x02
0x75, 0x3f
0x76, 0x02
0x77, 0x36
0x78, 0x88
0x79, 0x81
0x7a, 0x81
0x7b, 0x22
0x7c, 0xff
0x93, 0x48
0x94, 0x00
0x95, 0x05
0x96, 0xe8
0x97, 0x40
0x98, 0xf0
0xb1, 0x38
0xb2, 0x38
0xbd, 0x38
0xbe, 0x36
0xd0, 0xc9
0xd1, 0x10
0xd3, 0x80
0xd5, 0xf2
0xd6, 0x16
0xdb, 0x92
0xdc, 0xa5
0xdf, 0x23
0xd9, 0x00
0xda, 0x00
0xe0, 0x09
0xec, 0x20
0xed, 0x04
0xee, 0xa0
0xef, 0x40
0x80, 0x03
0x80, 0x03
0x9F, 0x10
0xA0, 0x20
0xA1, 0x38
0xA2, 0x4E
0xA3, 0x63
0xA4, 0x76
0xA5, 0x87
0xA6, 0xA2
0xA7, 0xB8
0xA8, 0xCA
0xA9, 0xD8
0xAA, 0xE3
0xAB, 0xEB
0xAC, 0xF0
0xAD, 0xF8
0xAE, 0xFD
0xAF, 0xFF
0xc0, 0x00
0xc1, 0x10
0xc2, 0x1C
0xc3, 0x30
0xc4, 0x43
0xc5, 0x54
0xc6, 0x65
0xc7, 0x75
0xc8, 0x93
0xc9, 0xB0
0xca, 0xCB
0xcb, 0xE6
0xcc, 0xFF
0xf0, 0x02
0xf1, 0x01
0xf2, 0x01
0xf3, 0x30
0xf9, 0x9f
0xfa, 0x78
0xfe, 0x01
0x00, 0xf5
全是这种东西,这个应该是配置寄存器之类的,但是dateshee里没有说该怎么写驱动。所以来论坛里咨询下写摄像头驱动的思路是什么,其实我只要一个思路。就算是写不出来也要让我死的明白。
dirtwillfly| | 2015-11-7 20:00 | 只看该作者
机器码的驱动谁能看得懂?
给你个驱动程序吧;http://dl.21ic.com/download/gc0308_mtk_driver-zip-ic-142879.html
dirtwillfly| | 2015-11-7 20:01 | 只看该作者
风去| | 2015-11-7 21:36 | 只看该作者
MCU用哪种啊?
xyz549040622| | 2015-11-7 21:49 | 只看该作者
什么资料也没有的产品,趁早换。
豆腐块| | 2015-11-9 19:53 | 只看该作者
用机器码驱动的呀,大神啊
拉克丝| | 2015-11-9 21:35 | 只看该作者
机器码呀,卖家没有提供C或者汇编的代码吗
sunmeat| | 2015-11-13 17:36 | 只看该作者
////20130730
这寄存器也太多了吧。怀疑那个是数据,不是寄存器。
android2| | 2015-11-14 17:24 | 只看该作者
GC0308 Application Notes楼主可以百度一下就有了
