[Kinetis] FRDM-KL02 LED例程学习
1536|5
 楼主| WAMCNCN 发表于 2015-11-7 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, LED, pi, ST, GPIO
LED例程结构
下载附件
2015-11-7 13:41 上传
主函数里面只有几个封装的函数,看不到模块时钟的开启。LED如何点亮呢?展开里面的函数看一下吧
下载附件
2015-11-7 15:18 上传
下载附件
2015-11-7 15:18 上传
下载附件
2015-11-7 15:19 上传
层层封装,原来是个系统滴答,通过使能、禁止中断、设置滴答计数值来确定延时。
下载附件
2015-11-7 15:20 上传
字面意思,GPIO快速初始化,这个速度相对于操作寄存器来说,是有点快,至少比看手册操作寄存器快。几个都是调用一个函数,原型如下:
  • uint8_t GPIO_QuickInit(uint32_t instance, uint32_t pinx, GPIO_Mode_Type mode)
复制代码
三个参数,第一个是实例,第二个是端脚,第三个是GPIO模式。展开后
下载附件
2015-11-7 15:26 上传
这个函数是把传递过来的实参给一个GPIO_InitTypeDef 类型的变量GPIO_InitStruct1的成员赋值,然后对寄存器初始化,最后返回实例
下载附件
2015-11-7 15:38 上传
  • <P>GPIO_Init(&GPIO_InitStruct1);</P>
复制代码
  • struct reg_ops
  • void * addr;
  • uint32_t mask;
复制代码
这个圈子饶的真远,把数组的第二个元素值赋给第一个指针指向的地方,相当于
  • SIM_SCGC5|=SIM_SCGC5_PORTB_MASK;
复制代码
也许有人问,为什么是PORTB呢,且看
下载附件
2015-11-7 16:23 上传
下载附件
2015-11-7 16:24 上传
看见01在数组里就是PORTB了.到这里,时钟总算出来了,接着往下还是一个开关语句
  • case kPullDisabled:
  • PORT_InstanceTable[instance]->PCR[pinIndex] &= ~PORT_PCR_PE_MASK;
  • break;
复制代码
  • static PORT_Type * const PORT_InstanceTable[] = PORT_BASES;
复制代码
  • #define PORT_BASES PORT_BASE_PTRS
复制代码
  • #define PORT_BASE_PTRS { PORTA, PORTB }
复制代码
  • #define PORTB ((PORT_Type *)PORTB_BASE)
复制代码
意思就是PORTB_PCR11 &=~PORT_PCR_PE_MASK;
下载附件
2015-11-7 16:45 上传
下载附件
2015-11-7 16:45 上传
下载附件
2015-11-7 16:46 上传
没有见到GPIO的推挽模式,只见到PORT的上拉\下拉\没有上下拉.
接着初始化GPIO引脚
  • GPIO_PinConfig(Init->instance, Init->pinx, kOutput);
复制代码
  • void GPIO_PinConfig(uint32_t instance, uint8_t pinIndex, GPIO_PinConfig_Type mode)
  • IP_CLK_ENABLE(instance);
  • (mode == kOutput) ? (GPIO_InstanceTable[instance]->PDDR |= (1 << pinIndex)):(GPIO_InstanceTable[instance]->PDDR &= ~(1 << pinIndex));
复制代码
这里又一次开启PORTB时钟.此处用了一个 表达式?A:B语句.
继续,跳出了开关语句
  • PORT_PinMuxConfig(Init->instance, Init->pinx, kPinAlt1);
复制代码
  • void PORT_PinMuxConfig(uint32_t instance, uint8_t pinIndex, PORT_PinMux_Type pinMux)
  • PORT_InstanceTable[instance]->PCR[pinIndex] &= ~(PORT_PCR_MUX_MASK);
  • PORT_InstanceTable[instance]->PCR[pinIndex] |= PORT_PCR_MUX(pinMux);
复制代码
又一次使能时钟,复用功能1.
  • typedef enum
  • kPinAlt0,
  • kPinAlt1,
  • kPinAlt2,
  • kPinAlt3,
  • kPinAlt4,
  • kPinAlt5,
  • kPinAlt6,
  • kPinAlt7,
  • }PORT_PinMux_Type;
复制代码
层层封装,层层调用,看的头疼.到次PORTB时钟开启了,管脚设置成输出复用功能GPIO输出,虽然是GPIO 的推挽模式,但是到了PORT口,却是没有内部上下拉,学过STM 32的,GPIO可是实在的有内部推挽模式.
下载附件
2015-11-7 15:58 上传
下载附件
2015-11-7 15:48 上传
下载附件
2015-11-7 15:44 上传
下载附件
2015-11-7 15:34 上传
下载附件
2015-11-7 15:43 上传
下载附件
2015-11-7 16:45 上传
C洛达尔多 发表于 2015-11-8 20:58 | 显示全部楼层
这个是keil版本的吗,现在只是对keil mdk比较熟悉一些
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-9 10:47 | 显示全部楼层
楼主这个帖子应该是资料分享吧?
关于资料分享,楼主不需要以未结帖形式,否则会和问题贴混淆的。
 楼主| WAMCNCN 发表于 2015-11-9 19:26 | 显示全部楼层
楼主这个帖子应该是资料分享吧?
关于资料分享,楼主不需要以未结帖形式,否则会和问题贴混淆的。 ...
这是我在FSL社区写的,分享过来的,一发帖就是未结帖,我也不想的:L
 楼主| WAMCNCN 发表于 2015-11-9 19:27 | 显示全部楼层
IAR的 ,我原来也使用KEIL,不过学会了IAR也不错
Roderman_z 发表于 2015-11-12 14:30 | 显示全部楼层
IAR好用还是keil好用呢?
