[Atmel] 带给您个性化体验的触摸屏技术
948|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-11-8 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel maXTouch 微控制器引领市场的原因                            Atmel® maXTouch® 微控制器堪称触摸屏工程团队历经 15 逾年的巅峰之作。Atmel 开发团队创造了最佳的可扩展电容式触摸屏架构,在感知用户输入方面独占鳌头。
                         无限点触摸,一切皆有可能                             无限点触摸功能为界面设计人员开创了多种全新的可能性。通过识别双手十个手指的触摸,该技术支持触摸屏表面任何位置上的各种多点触摸手势。重要的是,无限点触摸可使器件检测并忽略意外触摸,例如,用户的耳朵、脸颊或手握产生的压力。
                         快速响应,提升触摸体验                            扫描整个屏幕仅需几毫秒,使界面与用户动作实时保持同步。这可使器件支持高级应用,例如,游戏和手写识别。maXTouch 技术可以非常灵活地动态调整扫描频率,根据需要升高或降低,以达到省电目的。
                         精确触摸即是灵敏触摸                            与其他竞争对手的触摸产品支持相比,具有更快的扫描速率,可检测到界面上更多的传感器节点和网格线。凭借在 4.3 英寸(10.9 厘米)触摸屏上 10 毫米之内的双点触摸邻接技术,集成电路可以精确无误地检测到距离非常近的触摸。该技术也非常适合处理微小区域内的重复触摸(如电话图标)和不同的触摸角度。灵敏度非常高,用户可通过指甲、手写笔,甚至带上手套都能体验到最佳触摸效果。
                         配置高,灵活度高                            芯片是专为满足全新一代的创新产品和界面要求而设计,几乎对传感器实现没有限制。内置手势报告具有高级界面特性 — 支持轻触和缩放以及画图和玩游戏。设计人员可以配置和更改设置,例如,触摸敏感度、报告触摸次数以及显示器分辨率。触摸技术可支持宽达 15.6 英寸(39.6 厘米)的屏幕尺寸。
                         功能强大,但耗电量小                            Atmel 触摸屏微控制器是业界功耗最低的产品之一。并行扫描网格中所有 Y 轴线的信号采集方法非常高效,使芯片大部分时间都处于低功率休眠模式。只需消耗很少的移动设备电池电量,用户使用时间更长而无需频繁充电。
                         尺寸小,元件成本低                            结合 Atmel 电荷转移和 XMEGA™ 专利技术,触摸屏集成电路具有最优化的架构,只需占用最小的电路板空间。集成度高,只需少量外部无源元件,从而节省元件成本。
                         结实,抗噪                            maXTouch 微控制器稳定可靠且适应性强,可以应对极端温度、灰尘或潮湿的环境条件。这使其成为室外或工业应用的理想选择。除了有效的内部噪音抑制技术,maXTouch 技术还具有旨在避免噪音频段的跳频功能。通过更改驱动每个传感器的信号频率,信号采集将在低噪音频段内进行。
                         采用互电容,准确度更高                            对于投射电容式触控屏幕的电容变化,有两种基本的排列和测量方法:自电容和互电容。自电容方法是对整行或整列的触摸点变化进行测量。如果用户触摸同一条线上的两个位置,这种方**导致位置模糊。其中一个触摸经常会检测不到。另一方面,Atmel maXTouch 技术采用更先进的互电容方法,其中发射和接收电极按正交矩阵排列 — 其本质是微触摸屏组成的阵列。由于矩阵中每个点的电容耦合都可以单独测量,因此完全能够准确报告多个触摸点的位置坐标。这将带来更好的准确度和更完美的用户体验。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
