[技术问答] N79E8132如何用ISP写掉电**
2721|24
 楼主| 晓涵 发表于 2015-11-8 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请那个大侠能上个例程处理掉电记忆的,这样把数据写到 FLASH里,又怎么去FLASH里取数据,FLASH的初始地址是多少,取最后数据的地址又是怎么确定的。这个问题困扰了好久了,我看了PDF资料还是没弄明白,在这求各位大神赐教。不胜感激
lcwang0 发表于 2015-11-9 17:20 | 显示全部楼层
官网下载N79E81X程序包,里面的ISP_APproData 就是你要的例程啦。
旺旺旺.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=SW0120120730110820
有人会打汪汪汪了,是我说过的吗?  发表于 2015-11-9 22:16
天灵灵地灵灵 发表于 2015-11-10 08:40 | 显示全部楼层
旺旺旺.nuvoton.com/hq/resource-downloa ...
因为www的话,等级不高是不允许输入网址的,因此,这位用旺旺旺代替3个W。
643757107 发表于 2015-11-10 17:31 | 显示全部楼层
掉电后如果没有备用电池,说什么备份都是徒劳的,因此必须来个2302的备用电池,当掉电后这个东西可以保存内存的数据,然后正常关机,或者休眠。
侣行天下 发表于 2015-11-10 20:37 | 显示全部楼层
在新唐的用户手册里面应该会标出flash的起始地址吧
风的样子 发表于 2015-11-11 20:41 | 显示全部楼层
我不是太明白楼主说的是什么意思,是要往flash里面写数据,掉电不保存吗
 楼主| 晓涵 发表于 2015-11-11 22:46 | 显示全部楼层
我新手 如果一直往FLASH写数据,我想读最后的数据,怎么知道最后写进数据的地址是多少
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-11 23:04 | 显示全部楼层
如果掉电了,那什么都无法记录,所以需要配置个备份电池,就是纽扣电池,这样检测到主供电掉电,就启用备用电池进行记录。
xinba0625 发表于 2015-11-14 14:09 | 显示全部楼层
掉电后如果没有备用电池,说什么备份都是徒劳的,因此必须来个2302的备用电池,当掉电后这个东西可以保存内 ...
呵呵哒
xinba0625 发表于 2015-11-14 14:10 | 显示全部楼层
有个例程,可以发给你
 楼主| 晓涵 发表于 2015-11-14 23:13 | 显示全部楼层
有个例程,可以发给你
好啊!非常感谢这是我的邮箱710055611@qq.com
huangcunxiake 发表于 2015-11-15 19:01 | 显示全部楼层
掉电后如果没有备用电池,说什么备份都是徒劳的,因此必须来个2302的备用电池,当掉电后这个东西可以保存内存的数据,然后正常关机,或者休眠。这个确实是这个样。
643757107 发表于 2015-11-16 14:17 | 显示全部楼层
楼主还是不能指望它自己可以保存,那个是不科学的,说不定就运行失败了。
cformula 发表于 2015-11-16 16:50 | 显示全部楼层
因为www的话,等级不高是不允许输入网址的,因此,这位用旺旺旺代替3个W。 ...
我的等级都可以打www了,你应该也没问题吧.
cformula 发表于 2015-11-16 16:53 | 显示全部楼层
加个电容的电量就可以掉电后写入flash啦!
本身已经会侦测掉掉功能了.
zhuotuzi 发表于 2015-11-16 20:07 | 显示全部楼层
那个人给你发例程没有,修改一下主贴啊,把例程放出来大家看看怎么实现这么神秘的方法。
mintspring 发表于 2015-11-16 20:51 | 显示全部楼层
掉电后如果没有备用电池,说什么备份都是徒劳的。我也是认为如果突然断电,根本来不及存储啊。
小猫爱吃鱼 发表于 2015-11-17 17:00 | 显示全部楼层
应该有操作flash读写的吧
 楼主| 晓涵 发表于 2015-11-17 22:47 | 显示全部楼层
那个人给你发例程没有,修改一下主贴啊,把例程放出来大家看看怎么实现这么神秘的方法。 ...
发了 但我不会放 在论坛里也是新手
 楼主| 晓涵 发表于 2015-11-17 22:55 | 显示全部楼层
#include "ISP_DataFlash.h"
#include "N79E81x.h"
void Enable_ISP(void)
        /* Enable ISP  */
        ISPCN=0x30;
        EA=0;
        TA = 0xAA;
        TA = 0x55;
        CHPCON |= 0x01;
        EA=1;
        Trigger_ISP();
void Disable_ISP(void)
        /* Disable ISP */
        ISPCN=0x30;
        Trigger_ISP();
        EA=0;
        TA = 0xAA;
        TA = 0x55;
        CHPCON &= 0xFE;
        EA=1;
void Trigger_ISP(void)
        EA=0;
        TA = 0xAA;
        TA = 0x55;
        ISPTRG |= 0x01;
        EA=1;
void Flash_Page_Erase(unsigned int address)
        Enable_ISP();
        ISPCN=0x22;
        ISPAH=address/256;
        ISPAL=address%256;
        Trigger_ISP();
        Disable_ISP();
void Flash_Write_Data(unsigned int address,unsigned char dat)
        Enable_ISP();
        ISPCN=0x21;
        ISPAH=address/256;
        ISPAL=address%256;
        ISPFD=dat;
        Trigger_ISP();
        Disable_ISP();
unsigned char Flash_Read_Data(unsigned int address)
        unsigned char dat;
        Enable_ISP();
        ISPCN=0x00;
        ISPAH=address/256;
        ISPAL=address%256;
        Trigger_ISP();
        dat=ISPFD;
        Disable_ISP();
        return dat;
