[ARM程序分析与设计]
转:ARM 经典300 问
6354|9
galaxy9229|  楼主 | 2008-8-13 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:**来自internet,版权归原作者所有
                        ARM 经典300 问
        第1 章 体系结构
第1 问:
Q:请问在初始化CPU 堆栈的时候一开始在执行mov r0, LR 这句指令时处理器是什么模式
         A:复位后的模式,即管理模式.
第2 问:
Q:请教:MOV 中的8 位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么来的
A:是循环右移,就是一个0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以4一直除, 直到在0-255 的范围内它是整数就说明是可以的!
A:8 位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001 既是0x1F 循环右移4 位,符合规范,所以是正确的.这样做是因为指令长度的限制,不可能把32 位立即数放在32 位的指令中.移位偶数也是这个原因.可以看一看ARM 体系结构(ADS 自带的英文文档)的相关部分.
第3 问:
Q:请教:《ARM 微控制器基础与实战》2.2.1 节关于第2 个操作数的描述中有这么一段:
#inmed_8r 常数表达式.该常数必须对应8 位位图,即常熟是由一个8 位的常数循环移
位偶数位得到.
合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.
非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.
常数表达式应用举例:
LDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4
针对这一段,我的疑问:
1. 即常数是由一个8 位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解
2. 该常数必须对应8 位位图,既然是8 位位图,那么取值为0-255,怎么0x3FC 这种超
出255 的数是合法常量呢
3. 所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 如0x3FC 合法,而0x1FE 却非法
0xF0000000,0xF0000001 都合法,而0xF0000010 又变成了非法
4. 对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将R1 的值减4 结果存入R1,然后读取R1 所
指单元的 值到R0,还是先读取R1 到R0,然后再将R1 减4 结果存入R1
A:提示,任何常数都可用底数*2 的n 次幂 来表示.
1. ARM 结构中,只有8bits 用来表示底数,因此底数必须是8 位位图.
2. 8 位位图循环之后得到常数,并非只能是8 位.
3. 0xF0000010 底数是9 位,不能表示.
4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减.
可以看一看ARM 体系结构对相关寻址方式的说明.
第4 问:
Q:在程序移植的过程中,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题,有没有一种标志或办法能够识别"代码段处于什么样的模式"
A:读取 CPSR ,任何时候都是可以读.
第5 问:
Q:为什么保护现场时,总是保护 R0-R3,R12,为什么不保护R4-R11
A:请看一看"ARM-thumb 过程调用标准"这个文档.
第6 问:
Q:请问 mov R1,#0x00003DD0 错误:out of the range of operation 是怎么回事情
我就是想IODIR=0x00003dd0,汇编就是
LDR R0,=IODIR
MOV R1,#0x00003dd0
STR R1,[R0]
编译时候说是超出操作范围
A:使用ldr,mov 的操作数为8 位位图数.
第7 问:
Q:"在ARM7TDMI(-S)处理器内部有37 个用户可见的寄存器:"
问题:"用户可见"应该怎样理解 这37 个寄存器是否是37 个不同的物理寄存器,例如R8 与R8_fiq 应该是两个不同的物理寄存器吧
A:用户可见是指用户可以通过程序操作的.R8 与R8_fiq 是两个不同的寄存器.
第8 问:
Q:USR 模式,SVC 模式,IRQ 模式分别有哪些限制
A:对于外设操作限制与芯片设计有关.USR 模式不能设置CPSR 寄存器.
用户模式下无SPSR 寄存器,代码可以为ARM,Thumb.
第9 问:
Q:请问"在初始化堆栈时就决定了工作模式"是什么意思 如何决定工作模式的
A:设置CPSR 寄存器.
第10 问:
Q:请问:ARM 汇编程序设计中所谓的"文字池"作何理解
A:可以理解为常量数组,文字池中保存的是常量,这些常量可以是正常的常量,也可以是地址.
galaxy9229|  楼主 | 2008-8-13 18:20 | 只看该作者
未完待续
jy6715| | 2008-8-22 13:56 | 只看该作者
不错,啥时候再来。。。
shq1119| | 2008-9-1 16:54 | 只看该作者
很好的资料
谢谢,加油~
damy2005| | 2010-3-25 02:28 | 只看该作者
shine20082004| | 2010-5-13 23:04 | 只看该作者
好资料,继续呀
ytfdhb| | 2010-8-11 11:35 | 只看该作者
期待续集:handshake
yangaiping| | 2011-7-10 08:42 | 只看该作者
观摩观摩!
zhxx120| | 2011-11-21 14:52 | 只看该作者
学习一下
zh5202| | 2012-6-30 23:59 | 只看该作者
学习了,呵呵,继续更新
