单节锂电池供电,需要稳定到3V输出,请问有没有合适的LDO?
9150|32
teddeng 发表于 2015-11-9 18:38 | 显示全部楼层
tlv70033,5毛。
xujihu 发表于 2015-11-9 19:35 | 显示全部楼层
其他论坛上找来的
shalixi 发表于 2015-11-9 20:45 | 显示全部楼层
LDO是不可能的。
chunyang 发表于 2015-11-9 23:50 | 显示全部楼层
楼主应该用开关电源,这样可以充分利用电池的容量,且效率高,电池的等效容量更大。
gmm2015 发表于 2015-11-10 09:35 | 显示全部楼层
网上搜索“超低压差LDO”很多的,不过电流要求较大的相对就没那么好找了
czdo 发表于 2015-11-10 09:43 | 显示全部楼层
楼主请联系我!!qq:782302816。可以提供免费样片
lvyunhua 发表于 2015-11-10 11:03 | 显示全部楼层
我用过开关芯片,可以升压 ,也可以降压。AS1337芯片
caoenq 发表于 2015-11-10 11:52 | 显示全部楼层
aaron96031 发表于 2015-11-9 11:35
所以是不是单节锂电池 电压到了3.3V附近时, 就没办法稳压到3V 了,应该是没有这样的LDO吧? 但又不确定, ...
你的产品是什么高级的产品吗?你为什么非要强调”稳到3V“呢?难道3.1V,2.9V就不能用了吗?
tou007 发表于 2015-11-10 19:55 | 显示全部楼层
isl80101
oldzhang 发表于 2015-11-15 12:30 | 显示全部楼层
单节锂电池电压范围:2.75-4.2V
不对吧,手机锂电池保护板的电压范围是3.7v-4.2v,即使能用到3.3v已经很危险了,还能用到2.74v吗?
 楼主| aaron96031 发表于 2015-12-8 12:55 | 显示全部楼层
all:  已经找到合适LDO, 谢谢各位!
garin223 发表于 2015-12-8 13:37 | 显示全部楼层
