大家好,我准备用TI的TPA6132A2这个耳机功放芯片来完成差分到单端的转换。
但是手册上有两个参数看不懂。输入共模电压范围Vcm(-0.5V到1.5V)
外接的差分信号经过电容隔直后,加到INR+ INR-脚。对INR+ INR-脚而言,信号的共模电压应该是0。
(如果芯片内部对这个差分信号提供了偏置,那偏置电压是共模电压)如果外接的信号是差分信号,都经过了电容隔直,那这个共模电压范围Vcm的意义在哪里。
另外在推荐工作情况中,给出了Vi的输入电压范围是 0V到HPVDD+0.3,看了之后就更晕了。如果是差分信号经过电容隔直后,会出现负的信号,那岂不是
在推荐工作情况之外了。(芯片内部提供了偏置?使得输入电压保持在0V以上)。
我实际的电路没有CODEC这个芯片,外部提供的差分信号是直流成分为0.8V,交流成分Vpp为1.4V(一对差分信号中一个信号例如R+)。
