关于光耦导通电流的问题。
10800|10
 楼主| fkuglk 发表于 2009-6-24 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如图光耦导通继电器的电流是多少?是不是跟CTR有关的呢?如果换成TLP521会怎样呢?望赐教!
Batistuta_ 发表于 2009-6-25 15:33 | 显示全部楼层
看DATASHEET的曲线图
chunyang 发表于 2009-6-25 17:52 | 显示全部楼层
须经一级晶体管驱动
光敏管的最大工作电流不足以应付继电器。
op27 发表于 2009-6-27 20:20 | 显示全部楼层
光耦中发光二极管中的电流?》
如果是发光二极管中的电流那么可以参考所用光耦的PDF,一般来说是和普通的LED差不多吧,也就10mV~25mV吧。但是,不是太清楚你的电路要实现什么样的功能,一般信号流向应该是从左到右吧,但是你左边却有一个RELAY???不是很懂这个电路,最好具体说明下。哈哈
iC921 发表于 2009-6-27 20:55 | 显示全部楼层
那个RELAY,就是是
表示信号而不是实物
hq_y 发表于 2009-6-27 21:22 | 显示全部楼层
就算是电流传输比1:1
10ma的电流一般不足以驱动继电器;
而且光耦的ctr离散性很大;
因此最理想的还是增加一级三极管驱动;
928315 发表于 2009-6-30 18:17 | 显示全部楼层
以前调试过
大概要16MA才可以,TLP52速度很慢,当时接到串口,115200波特率的时候就乱了。9600没有问题,后来用6N136解决问题
whe1984 发表于 2009-6-30 19:53 | 显示全部楼层
关于光耦导通电流的问题。
驱动能力不够吧?
kuangkuang2113 发表于 2013-4-8 08:47 | 显示全部楼层
受教了
moyu21 发表于 2013-5-10 19:28 | 显示全部楼层
关于光耦导通电流的问题。
驱动能力不够吧?
为什么不够?
mfliang 发表于 2013-5-17 11:30 | 显示全部楼层
换TLP521后,继电器不能正常工作
