给大家做个题,考一下基础知识 嘿嘿
3633|15
 楼主| 还我今生 发表于 2009-6-25 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一台额定功率是15KW,功率因数是0.5的电动机,效率为0.8,它的输入功率是(
 楼主| 还我今生 发表于 2009-6-25 10:36 | 显示全部楼层
怎么没人回答 ,莫非 这题目很难?
tjjack 发表于 2009-6-25 11:57 | 显示全部楼层
re
没有答案
fzyuan 发表于 2009-6-25 13:25 | 显示全部楼层
15kW行不行?
liyinchao 发表于 2009-6-25 15:44 | 显示全部楼层
B 30kW
视在功率的单位为VA
无功功率的单位 Var
有功功功率的单位是 W
看情况 估计楼主 是要我等计算一下输入的有功功率
三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)
其中,P—是电动机轴输出功率
U—是电动机电源输入的线电压
I—是电动机电源输入的线电流
COSφ—是电动机的功率因数
输入功率就是括号里面的
xwj 发表于 2009-6-25 16:01 | 显示全部楼层
没一个正确的,30kW也是错的,让人怎么答???
电机的“额定功率”是指额定条件下的机械输出功率(轴功率)
考虑“效率为0.8”,则输入的功率有效值为15k/0.8=18.75kW
而“输入功率”是指电源需要提供的功率,也即视在功率(不然带不起),那就得在考虑“功率因数是0.5”,那么需要15k/0.8 /0.5=37.5kW
不管考虑功率的有效值18.75kW还是视在功率37.5kW,你的答案里一个都没有,别人怎么答???
所以唯一结论就是:
出题者自己是大大SB。还来考别人?
PowerAnts 发表于 2009-6-25 16:07 | 显示全部楼层
徐公子注意一下形象,哈
视在功率的单位是乏,千乏
而且,电机的输入功率与负载大小有关,而且功率-效率曲线也不是平坦的。
楼主有点无喱头
PowerAnts 发表于 2009-6-25 16:08 | 显示全部楼层
楼主最起码要提供的参数有:
负荷大小,电机的负载特性曲线(外特性曲线)
liyinchao 发表于 2009-6-25 16:08 | 显示全部楼层
我把效率弄成0.5了
那就是18.75
xwj 发表于 2009-6-25 16:12 | 显示全部楼层
嗯,准确的锁应该是VA、kVA
对于电源容量,用kW也说得过去
PowerAnts 发表于 2009-6-25 16:12 | 显示全部楼层
功率因数0.5的电机应该只有在博物馆才找得到了
几十年前的国标是0.75,现在是0.85
0.5? 励磁电流那要那么大,哈
 楼主| 还我今生 发表于 2009-6-26 08:35 | 显示全部楼层
答案里面的确没有答案
想不到大家的概念都很清楚啊,但是这个题目
作者的意图应该是让大家大胆挑战,大胆设想
不被所限定的答案困住。
斜子 发表于 2009-6-28 14:40 | 显示全部楼层
回12楼
没想到你这么答~~~~~
iC921 发表于 2009-6-28 17:33 | 显示全部楼层
电机空载的时候
功率因数很低
ljm810010 发表于 2009-6-28 20:04 | 显示全部楼层
~~~~飘过~~~~
BitFu 发表于 2009-7-1 11:32 | 显示全部楼层
9楼正解
楼主想要的应该就是输入有功功率,那就是18.5KW了
