[STM32F0] 关于STM32AD采样后进行FFT计算的问题
2876|4
 楼主| 湛湛yani 发表于 2015-11-9 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个频率为20k的信号,要得到它的频谱。主要思路就是:先进行AD转换,采样率设为50khz,然后进行FFT运算,如果我计算1024点的FFT,那么是不是从1s中测得的50k个点中找出1024个点进行FFT运算?如果是这样的话,从50k个点中选取1024个,概率也太小了,肯定影响计算机过吧?不知道我理解的FFT是不是这个意思?
希望大家帮我分析分析,谢谢。
byeyear 发表于 2015-11-9 16:29 | 显示全部楼层
不要等到1s再计算;采够1024点就计算。
643757107 发表于 2015-11-9 16:31 | 显示全部楼层
你可以平均抽样啊。我觉得你可以在50K里面间隔抽取1024个点进行测试。
gmm2015 发表于 2015-11-9 17:31 | 显示全部楼层
2、3楼的方法都可以,具体看应用要求了
豆腐块 发表于 2015-11-9 19:51 | 显示全部楼层
试试采够1024点就计算
