[嵌入式网络系统设计] uCos下lwip的连接问题
5696|1
 楼主| jyx0928 发表于 2008-12-4 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在uCos上移植lwip&nbsp;1.2,udp和tcp的服务器端可以正常运行.但是用做tcp客户端,也就是主动去连接服务器的时候,先让lwip运行,不开服务器,这样lwip连接请求没响应,就会执行他内部的超时重传机制(不知道我理解的对不对);之后我把服务器打开,这是lwip程序并没有马上就连接上来,而是过了一段时间(有时几十秒,有时几分钟),这是不是因为tcp超时重传机制引起的啊?<br />有没有什么办法,让lwip发送完请求连接后,如果没有连接,就直接返回连接失败,而不执行超时重传;这样,我只要判断连接的返回值,若失败我就再重新调用lwip的连接函数,这样可以在服务器一开就能连上?<br /><br />我用的是周立功的开发板+ucos2.52+lwip&nbsp;1.2
caijie 发表于 2010-4-26 15:29 | 显示全部楼层
超时自动常识 是TCP的必须的 但是TCP尝试重发 LWIP是有次数限制  这个你可以看TCP协议实现。
这个过程的等待时间 是有可能比较长的
