请看一下电路中这个三极管会出问题吗?
3512|16
 楼主| bcaiyo 发表于 2009-6-25 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候做产品总是想将器件参数选择高出很多.不过现在手上刚好这个三极管.测试是没有问题,但是有电感的东西就有点怕.希望大家帮分析一下.谢谢啦!
说明:图中是一个升压电路.将3.66V左右的电压升到30V左右.电感是2.2MH的.直流电阻是5欧左右.图中5551会出问题吗(管子参数:电流最大600MA,功率0.3W/耐压是180V,放大倍数135左右,频率80M).5KHZ的输出电压也是3.66V.
 楼主| bcaiyo 发表于 2009-6-25 13:08 | 显示全部楼层
电感的阻抗应该怎样计算呢?
电感的阻抗应该怎样计算呢?如果在三及管导通的瞬间,因为基极电流最大就(3.66-0.6V)/1K=3MA.Hfe=135.集电极最大电流也就3MA*135=405MA左右.电流应该不会超过管子的最大电流600MA.但是此时整个管子的功耗是多少呢?电感用得少.学的东西都忘了.
kcl08 发表于 2009-6-25 14:43 | 显示全部楼层
RE
你可以先测一下三极管c极点的电压
 楼主| bcaiyo 发表于 2009-6-25 15:02 | 显示全部楼层
数字表测出来是4V多一点.
用示波器来看是图上的波形.实际工作中电流是40MA.应该没有问题.请高手分析一下.在线等待!谢谢
lbx_00 发表于 2009-6-25 16:39 | 显示全部楼层
没问题,用吧
 楼主| bcaiyo 发表于 2009-6-26 08:23 | 显示全部楼层
我担心300mw的功耗太小了.今天将电压调高试一下
我担心300mw的功耗太小了.今天将电压调高试一下,如果不坏应该没有问题.
xieyuanbin 发表于 2009-6-26 08:30 | 显示全部楼层
这种升压电路,你要考虑最大电流及开关速度.
不知道你负载多大,占空比在最大负载时多大.瞬时电流有没有在三极管负载能力范围内.
5551很累.
xwj 发表于 2009-6-26 08:40 | 显示全部楼层
这种反馈方式有问题,应该让管子尽量避开线性区
而你这样的反馈却恰恰相反
 楼主| bcaiyo 发表于 2009-6-26 12:17 | 显示全部楼层
谢谢!TO: xieyuanbin, xwj
电感的直流电阻5欧姆,不过5Khz时有多大阻抗我不知道.如果是3.6V工作.按直流电阻计算刚在5551的最大允许电流,不过实际测不到那么大电.
负载只有10MA左右.
TO: xwj我没有想到更好的办法.只有这样反馈才能控制电压不要太高,要不电容耐压不够.我也担心管子在放大状态发热大.功率不够.因为用的是SOT23封装的管子.这种简单的升压电路怎样控制电压.不会要在电容上并一个稳压管吧.这样太不节能了.
 楼主| bcaiyo 发表于 2009-6-27 10:08 | 显示全部楼层
怎么看的人多.回答的人少呢
bdkonly 发表于 2009-6-27 21:20 | 显示全部楼层
我的一点见解
三极管应该工作在开关状态,如果觉得输出电压不够,可以加大5KHZ信号的占空比或将5K的频率提高点。我自己玩过类似的电路,将1.5V升到了24V。
gao12345ab 发表于 2009-7-1 00:47 | 显示全部楼层
哪位高手说一下具体原理啊
哪位高手说一下具体原理啊,我是菜鸟不懂这个电路的啊!!!
walnutcy 发表于 2009-7-1 09:08 | 显示全部楼层
XWJ的意思是不是在5551发射极上加偏置电阻,
提高5551导通电压??
surperchen 发表于 2009-7-1 14:46 | 显示全部楼层
为什么要加下边的Q3?
不加Q3不是同5K的方波,不是照样能够控制Q1的关断吗?
 楼主| bcaiyo 发表于 2009-7-2 09:06 | 显示全部楼层
说明一下
Q3是个反馈,要不电压升得太高了没有控制.5551的赖压高.电路有时工作在放大区,因为电源电压低.功率不大.这个电路应该没有问题.我测试过好多天.都是正常的.
sjs1980 发表于 2009-7-2 09:28 | 显示全部楼层
那位帮忙指导一下 CE的耐压选35V是否不够
耕在此行 发表于 2009-7-2 20:34 | 显示全部楼层
我不是高手
电路工作原理:
ksk ksk  fv and gh .
