怎样判断电压电流的首半波相位
2380|11
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-9 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个项目,需要测量电压和电流信号首半波相位,用MCU内部AD怎么去测量判断?请大家支招?
chunyang 发表于 2015-11-9 23:48 | 显示全部楼层
分别对电流和电压进行采样即可。
gmm2015 发表于 2015-11-10 09:38 | 显示全部楼层
采样之后根据采样数据寻找零点。单周期内采样点越多,得到的零点越准确。要注意采样间隔时间要保证一致
Siderlee 发表于 2015-11-10 09:45 | 显示全部楼层
如果频率很高,可以考虑过零比较判断相位。。。。要考虑方向啊
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-10 11:23 | 显示全部楼层
分别对电流和电压进行采样即可。
谢谢回复!
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-10 11:25 | 显示全部楼层
采样之后根据采样数据寻找零点。单周期内采样点越多,得到的零点越准确。要注意采样间隔时间要保证一致 ...
还要算出首半波的幅值,我怎么通过AD值来找单周期及零点呢?需要用到FFT来分析吗?谢谢回复!
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-10 11:27 | 显示全部楼层
频率不高,50Hz。谢谢!
nethopper 发表于 2015-11-10 11:45 | 显示全部楼层
采样长度超过一个周期后,最大值减最小值后除以2就是零点。或者平均值就是零点(数据长度只有几个周期时,要整周期采样)。
gmm2015 发表于 2015-11-10 11:48 | 显示全部楼层
还要算出首半波的幅值,我怎么通过AD值来找单周期及零点呢?需要用到FFT来分析吗?谢谢回复! ...
查找绝对值最小的点,这个点就在零点附近(你可以将它近似等于零点)。如果要更精确,则在使用这个点和这个点的前一个点(或者后一个点,看方向决定使用前一个点还是后一个点)来计算出更加准确的零点。
00750 发表于 2015-11-10 14:12 | 显示全部楼层
我也想知道!:lol
forthlab 发表于 2015-11-10 16:31 | 显示全部楼层
全波是sin像2个馒头吧,一个上面的馒头,一个下面的馒头
半波就是一个馒头吧
楼主是说只接受到半个馒头的情况下,要计算出当前的相位么?还是已经收到很多馒头了?
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-11-11 10:19 | 显示全部楼层
半波就是一个馒头吧
楼主是说只接受到半个馒头的情 ...
半个馒头波无法算出相位吧?输入信号是50Hz的正弦波,直接输入到MCU的内部AD采样。在输入N个周期中,需要算某个半周期的幅值和电压电流的相位差。
sulang108 发表于 2015-11-11 13:52 | 显示全部楼层
电压过零检测电路可以满足楼主要求
