[信息] 如果买示波器,是买实体的好,还是USB虚拟的好呢
1819|9
 楼主| 643757107 发表于 2015-11-10 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
学单片机需要逻辑分析,不知道是买实体的好,还是虚拟示波器好。
 楼主| 643757107 发表于 2015-11-10 22:24 | 显示全部楼层
既然大家没有意见,我就买最便宜的虚拟示波器。
kseeker 发表于 2015-11-11 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
最便宜的逻辑分析仪分析个串口什么的还是很好用的。但最便宜的虚拟示波器真是废物了。
 楼主| 643757107 发表于 2015-11-16 14:12 | 显示全部楼层
最便宜的逻辑分析仪分析个串口什么的还是很好用的。但最便宜的虚拟示波器真是废物了。 ...
用了几天,发现反应很迟钝,我真的说,我后悔了,以后一定买个实体的。
 楼主| 643757107 发表于 2015-11-16 14:13 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2015-11-10 23:15
你 标题是 示波器,,内文 是 逻辑分析仪。。。
示波器——建议还是 买 实体的好,最好是能 电池供电的。 ...
嗯,是的,你这说的很对,最好是实体的,可以电源供电或电池供电,虚拟的卡的要死,波形贼难看。
kseeker 发表于 2015-11-16 15:55 | 显示全部楼层
没有特殊要求的话,推荐国产的,这东西很成熟了,价钱比国外货便宜很多,功能却丰富不少。当然性能可能差一些,不过一般够用了。我现在用的就是淘宝上随便找了一个卖的比较多,用着还不错。质量可能要看脸,不过就算坏了再买一个也比进口货便宜。100M的只要1000左右。另外一定要选储存深度高的,差不了几个钱但好用很多。
kseeker 发表于 2015-11-16 15:59 | 显示全部楼层
另外建议再买一个24M,8通道的虚拟逻辑分析仪。只要不到40块钱。因为软件部分用的是**的国外成熟软件,分析个串口,spi什么的还是很好用的。
 楼主| 643757107 发表于 2015-11-17 20:40 | 显示全部楼层
另外建议再买一个24M,8通道的虚拟逻辑分析仪。只要不到40块钱。因为软件部分用的是**的国外成熟软件,分 ...
这个是带逻辑分析仪的,一共三百多,那个软件是基于Labview的,我看了代码,有Labview的东西。
309030 发表于 2015-11-17 21:16 | 显示全部楼层
虚拟示波器实际就是个软件,容易受影响的
kseeker 发表于 2015-11-18 15:37 | 显示全部楼层
这个是带逻辑分析仪的,一共三百多,那个软件是基于Labview的,我看了代码,有Labview的东西。 ...
你那个是什么情况我不知道,我用的是基于saleae的,确实很好用。毕竟人家正版的要卖小一千的。
