请教下这个MOS驱动电路
3489|13
 楼主| eqyq 发表于 2009-6-30 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,输入3.3V脉冲,想产生12V脉冲,但是仿真发现输出任然是3.3V的脉冲,请教下改如何修改可以产生12V的脉冲。
lifufeng 发表于 2009-6-30 17:34 | 显示全部楼层
你这个是个功率放大电路,没有电压放大功能,
需要在前面加一级共射。
 楼主| eqyq 发表于 2009-6-30 17:40 | 显示全部楼层
哦多谢
请问共射的C极是不是要串个电阻到12V,这个电阻一般取多大?
lifufeng 发表于 2009-6-30 17:47 | 显示全部楼层
是啊,上传一张COPY来的图,参考下吧
Tom2007 发表于 2009-6-30 19:44 | 显示全部楼层
是电源的问题
这是一个典型的互补功率放大电路,而你的是+12V和GND,他的零点是+6V,要想产生12V的脉冲,你需要一个在6V左右波动的电压驱动,并加适当的限流电阻
gao12345ab 发表于 2009-7-1 00:36 | 显示全部楼层
回楼上
具体电路应该怎么实现呢?
xzl 发表于 2009-7-1 08:22 | 显示全部楼层
4楼: 是啊,上传一张COPY来的图,参考下吧
del the 10k RES at the base of T3 .you can dirve by 3.3v
gaohq 发表于 2009-7-1 13:54 | 显示全部楼层
同意5L
gaohq 发表于 2009-7-1 17:31 | 显示全部楼层
我仿真了下
脉冲分别是不是11.0V和11.8V
似乎不能满足LZ要求.
Tom2007 发表于 2009-7-1 18:37 | 显示全部楼层
电路实现
用运放搭一个加法电路,一边输入正4.35V,一边输入3.3V的脉冲,然后驱动三极管就可以,但是得查一下运放的驱动能力是不是够,是不是和你的三级管相匹配,而且注意在7.65V和4.35V时,要使两个三极管工作在饱和区才可以。
gaohq 发表于 2009-7-2 11:11 | 显示全部楼层
是不是和你的三级管相匹配
是不是和你的三级管相匹配
估计这点LZ很难办到。
Tom2007 发表于 2009-7-2 20:53 | 显示全部楼层
楼主的2N3906和2N3904就没问题
楼主的2N3906和2N3904就没问题,运放的输出加一个限流电阻使Ib大概为10MA,三极管基本就工作在饱和区
xzq1019 发表于 2009-7-2 21:29 | 显示全部楼层
3904和3906 可以试着换换地方
我觉得电路奇怪,如果把两个三极管换地方就可以出现了
allround 发表于 2009-7-2 22:07 | 显示全部楼层
3904和3906不可以换
若换,3906一直导通,NPN单管C极反相输出即可
