[圈圈教你玩USB] 有谁把USB板子焊接好了?发张图看看。
7942|30
 楼主| fanweihua 发表于 2009-3-25 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
底子太差,没个图参照着,实在不敢动手。谢谢。
computer00 发表于 2009-3-25 18:38 | 显示全部楼层
光盘里面就有个照片呀....
三块石头 发表于 2009-3-25 19:42 | 显示全部楼层
LS
光盘里的照片是老板的……<br /><br />2.0的我焊完了,回头传上来吧
 楼主| fanweihua 发表于 2009-3-25 19:46 | 显示全部楼层
回复测试
回复测试
谢谢3楼
好的,谢谢3楼,我等你好消息。
常来21ic 发表于 2009-3-25 20:16 | 显示全部楼层
没有bom单,大家焊起来都会比较费力
昨晚我搞了2个多小时才焊好,还没有测试.....<br />身边没有相机帮不了楼主啦。<br /><br />嘿嘿,如果打印那个新版的原理图时没有把打印机的对比度调高的话,打出来的效果很模糊.....建议搞个bom单,这样省得大家焊板的时候都去对原理图,还容易出错......
computer00 发表于 2009-3-25 21:25 | 显示全部楼层
才那么几个元件,不至于吧。
芯片不用看,封装对得上就行。<br /><br />剩下的LED,无所谓,装哪都行。要区别的就是电容和电阻了。<br />我是直接在PDF里面搜索的。
三块石头 发表于 2009-3-25 22:21 | 显示全部楼层
照片来了
焊的不好,见笑~
三块石头 发表于 2009-3-25 23:08 | 显示全部楼层
新版原理图,说实话……
风格不太好看……<br />而且芯片没有引脚编号,害的我翘课手工补上引脚号……
computer00 发表于 2009-3-25 23:25 | 显示全部楼层
呵呵,这是CEPARK的WJ画的,跟圈圈的风格有点不一样...
 楼主| fanweihua 发表于 2009-3-26 11:09 | 显示全部楼层
石头,谢谢了
石头,谢谢了.&nbsp;你的烙铁是尖头的那种吗?
三块石头 发表于 2009-3-26 13:23 | 显示全部楼层
re: fanweihua
是尖头的,还有镊子、松香和酒精的帮助<br /><br />那几个贴片的,中间都焊连了,但是后来发现用松香真的能一下把焊连的管脚分开,我还头一回这么焊呢~~以前用助焊剂的
 楼主| fanweihua 发表于 2009-3-26 15:11 | 显示全部楼层
石头兄
石头兄,能在来张背面的图吗?
computer00 发表于 2009-3-26 15:25 | 显示全部楼层
松香比较好。酸性焊锡膏的话,有酸性,焊了还要清洗
三块石头 发表于 2009-3-26 15:26 | 显示全部楼层
呃……上次照还真没想过背面的事
晚上回宿舍照了传上来吧
三块石头 发表于 2009-3-26 15:29 | 显示全部楼层
00
我用的是那种水的,很稀的,瓶装的那种<br />刚看了型号是LEF6002,就是大红字写着“电路板助焊剂”的,无卤素什么什么的<br />我也不知道是不是酸性的还是什么<br /><br />以前都是利用液体表面张力,用镊子夹出一点来,直接堆放在芯片管脚附近,自然就都润湿了。。。这东西干了之后会有白色的面面留在板子上,要拿酒精擦掉<br /><br />
三块石头 发表于 2009-3-26 18:47 | 显示全部楼层
背面的照片
稍微有一点虚,但是还好能看清
 楼主| fanweihua 发表于 2009-3-26 20:01 | 显示全部楼层
呵呵
呵呵,这下我敢动手了。另外赞以下石头兄的OLYMPUS&nbsp;C740UZ相机&nbsp;多少钱买的?有这个以后论坛提问交流方便多了。
三块石头 发表于 2009-3-26 20:12 | 显示全部楼层
呵呵,不客气
相机是很早买的了,大概02、03年吧,老机器了……<br /><br />嗯嗯,好,互相交流,互相帮助哈~~
 楼主| fanweihua 发表于 2009-3-29 11:51 | 显示全部楼层
谁知道这个Q1是什么?
谁知道这个Q1是什么?我套件里没有找到这个。在原理图中他的型号是:C8550<br />&nbsp;好像是个三极管<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009329114453721.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009329114453721.jpg</a>
