请教一个CH341 USB转并口的问题
1940|13
 楼主| 1378659581@qq 发表于 2015-11-11 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下USB转并口的问题,我想实现用USB发送数据去控制8路继电器的开合,现想采用CH341USB转并口来实现,不知道能否实现?可以实现的话,应该怎么用?是直接采用EPP并口方式的应用还是其他?
菜鸟一个,请大家指点下,谢谢!
songchenping 发表于 2015-11-11 14:21 | 显示全部楼层
可以的。只要你后面驱动部分设计好就行
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
1378659581@qq + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 1378659581@qq 发表于 2015-11-11 19:23 | 显示全部楼层
可以的。只要你后面驱动部分设计好就行
就是要自己写驱动?直接用CH341SER.EXE不行?
songchenping 发表于 2015-11-11 20:43 | 显示全部楼层
我指的是后面驱动继电器的电路部分。要设计好
 楼主| 1378659581@qq 发表于 2015-11-12 20:42 | 显示全部楼层
哦哦,好的,谢谢,那我先买元件回来试试。
chunyang 发表于 2015-11-13 23:40 | 显示全部楼层
还是基于MCU设计简便而灵活。
ningling_21 发表于 2015-11-14 07:57 | 显示全部楼层
带USB接口的MCU更容易实现
 楼主| 1378659581@qq 发表于 2015-11-15 11:49 | 显示全部楼层
还是基于MCU设计简便而灵活。
就是把CH341T的串口输出接到MCU上?我之前想过用这种方法,不过觉得如果341可以直接并口输出的话就可以省下MCU或是74HC595了
 楼主| 1378659581@qq 发表于 2015-11-15 11:51 | 显示全部楼层
带USB接口的MCU更容易实现
请问有推荐的型号吗?
chunyang 发表于 2015-11-15 16:21 | 显示全部楼层
就是把CH341T的串口输出接到MCU上?我之前想过用这种方法,不过觉得如果341可以直接并口输出的话就可以省 ...
用MCU才是正确的方法。
ningling_21 发表于 2015-11-16 08:21 | 显示全部楼层
请问有推荐的型号吗?
例如;C8051F32X或C8051F34X 等等
 楼主| 1378659581@qq 发表于 2015-11-16 10:53 | 显示全部楼层
用MCU才是正确的方法。
好的,谢谢:)
 楼主| 1378659581@qq 发表于 2015-11-16 10:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢:)
