[美食] 【椒盐烧饼】(参考分量:12个)
964|2
 楼主| bjdzkf 发表于 2015-11-11 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
配料:
饼胚配料:中筋面粉200克,水110克,干酵母1/2小勺,盐2克,细砂糖1/2小勺
椒盐酥油:植物油30克,面粉20克,花椒粉1小勺,盐2克
表面装饰:蜂蜜1小勺,水1大勺,熟白芝麻30克
制作过程:
1、首先制作椒盐酥油。锅烧热倒入植物油,油热以后,加入面粉和花椒粉不断小火翻炒。
2、炒到面粉变色发黄的时候关火。加入盐炒匀。
3、将炒好的椒盐酥油倒入碗里,冷却后备用。
4、将面粉、水、酵母、盐、糖混合揉成一个光滑的面团,将面团放入碗里盖上保鲜膜室温发酵1个小时,直到面团变成原来的两倍大。
5、发酵好的面团,压出空气,使面团重新变小以后,静置15分钟。在大案板上涂抹一层植物油防粘,把面团放在案板上擀开,成为一个非常大的长方形面皮(要擀得尽量大尽量薄)。
6、把椒盐酥油涂抹在面皮上,整个面皮均匀涂抹椒盐酥油。
7、把面皮从一边向另一边卷起来。慢慢卷,卷紧卷实,成为一个圆形的长条。
8、把卷好的长条切成12小条。
9、每个小条的两头捏死。
10、将小条竖着放在案板上,压成圆饼状。
11、蜂蜜和水混合调匀成为蜂蜜水。在压好的圆饼表面刷一层蜂蜜水。
12、将白芝麻铺在案板上,拿起圆饼,用刷了蜂蜜水的一面压在芝麻上,使它沾满芝麻。
13、把所有的圆饼都沾满芝麻。
14、接着预热利仁电饼铛。上下盘一起预热。
15、打开预热好的电饼铛盖,把烧饼均匀铺在电饼铛盘上(不用刷油),盖上电饼铛盖子,选择“烙馅饼”程序,等时间到,打开电饼铛盖,烧饼就可以出炉了!
16、出炉的烧饼,趁热吃哦。吃不完的烧饼如果凉了,重新放入预热好的电饼铛加热2分钟左右就和刚出炉一样美味了。
 楼主| bjdzkf 发表于 2015-11-26 17:19 | 显示全部楼层
可以尝试一下,看着不错哦:)
