[AVR单片机] 求教avr单片机与计算机的串口通讯问题
869|1
 楼主| jiejiao 发表于 2015-11-11 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
mega16的简单发送数据程序,仿真正确,但是与计算机连接用串口调试助手接收的数据完全不对,接线是9针接口,我用三线制接线,波特率和数据形式设置都没有错,请大家帮忙看一下了。谢谢了!
#include"iom16.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint flag_2s;
void ioint()
  DDRA=0XFF;
  PORTA=0XFF;
  DDRB=0XFF;
  PORTB=0XFF;
  DDRC=0XFF;
  PORTC=0XFF;
  DDRD=0X02;
  PORTD=0XFF;
void Timer0_int()
  SREG|=0X80;
  TCCR0=(1<<CS01)|(1<<CS00);
  TIMSK|=(1<<TOIE0);
  TCNT0=5;
void USART_int()
  UCSRB = 0x00;
  UCSRC=0X8F;
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 191;
  UCSRB = 0x08;
void USART_data(uchar data)
  while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
  UDR=data;
void main()
  flag_2s=0;
  ioint();
  Timer0_int();
  USART_int();
  while(1);
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void TO_WORK()
  flag_2s++;
  if(flag_2s>=2000)
  { flag_2s=0;
    USART_data(0x03);
shaoziyang 发表于 2015-11-11 21:30 | 显示全部楼层
1.中断里不要延时,直接给UDR发送数据。
2.flag_2s定义时要加volatile关键字,中断里使用的变量通常都需要加。
