技术求助
1836|14
 楼主| 573979319 发表于 2015-11-11 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做的一款产品,要求即可用电池供电,也可用USB供电(注:USB是接到电脑,USB数据线即用作软件升级用,也要用作产品供电用,同时也也可以给电池充电,类似于现在使用的手机),现在出想的问题是,当把USB接到电脑进行供电,同时也接上电池,开机后,电源切换不了。初步分析的原因是:把USB插到电脑时,电脑有一个复位信号给到USB接口,导致产品出现了复位。
有哪位高手知道如何从硬件电路上去改善此问题?
nethopper 发表于 2015-11-11 23:00 | 显示全部楼层
这应该是个纯硬件切换吧,不应受复位信号影响的。
tyw 发表于 2015-11-12 08:56 | 显示全部楼层
电池及USB的电源正极各串一只二极管连到系统板子的V+即可,二极管选用肖特基的,压降小些
皈依 发表于 2015-11-12 09:30 | 显示全部楼层
猜测的东西验证了么
gx_huang 发表于 2015-11-12 09:40 | 显示全部楼层
类似手机,就是电池一直供电,USB给电池充电。
至于插PC,会复位,和硬件应该没有关系吧。
js200621 发表于 2015-11-12 10:21 | 显示全部楼层
两路电源没设计好取电和瞬间拉电压
风去 发表于 2015-11-12 10:35 | 显示全部楼层
是不是功率不够啊,我上次做的功率就不够。
shauew 发表于 2015-11-12 11:39 | 显示全部楼层
使用蓄电池就好了
tou007 发表于 2015-11-12 11:45 | 显示全部楼层
楼主用下我们家的ISL9230就能解决问题。
crazyren 发表于 2015-11-12 12:55 | 显示全部楼层
USB通信就一个差分线,硬件上无复位信号。软件的复位信号,需要USB固件的配合,都是可知的,怎么处出现未知的复位?
chunyang 发表于 2015-11-12 17:27 | 显示全部楼层
电脑可不会给什么复位信号到USB接口,楼主怎么分析出这个结论的?好好去看看USB接口的技术规范,别自己想象。
seachan 发表于 2015-11-12 17:40 | 显示全部楼层
硬件上没做区分吧,可以做一个切换电路啊,没电时就是电池,上电了电池就端看,USB供电,既给电池充电也提供系统的电力。
yaoyuanytu 发表于 2015-11-12 18:12 | 显示全部楼层
既然手机可以使用,那么就就加IC电源管理芯片来实现就可以了
zyj9490 发表于 2015-11-12 18:43 | 显示全部楼层
USB协议器件模式的没有做好吧。
songchenping 发表于 2015-11-12 20:10 | 显示全部楼层
楼主的理解是错误的。党你用USB给电池充电的时候,利用单向导通性,电池是不可能给系统供电的。要不就是你的硬件设计有问题
