5v输入,怎么得到3.3v +-0.005精度的电压呢?
3298|23
 楼主| jsaw 发表于 2015-11-12 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jsaw 发表于 2015-11-12 10:23 | 显示全部楼层
外加电路能实现吗?
songchenping 发表于 2015-11-12 10:26 | 显示全部楼层
你这个精度有点高啊。千分之1.5啊。
songchenping 发表于 2015-11-12 10:32 | 显示全部楼层
你需要的是+-0.005V的精度吗
风去 发表于 2015-11-12 10:38 | 显示全部楼层
问一下金升阳公司,能不能可以定制到。
wh6ic 发表于 2015-11-12 10:48 | 显示全部楼层
Ti有几款并联参考电压源IC可以做到0.1%的初始精度,小于15mA, 但如果还要在满温度范围,就有一定难度了。或者初始精度有一点可以补偿的固定误差?另外只看到3.0V的,没有3.3V的。
PowerAnts 发表于 2015-11-12 11:02 | 显示全部楼层
是+/- 0.005v? 还是+/-0.005%?
yangbinge 发表于 2015-11-12 11:18 | 显示全部楼层
你要的是电源转换,还是稳定的电源参考?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
玄德 + 5 用途很重要。
查看全部评分
tou007 发表于 2015-11-12 11:40 | 显示全部楼层
我们家电压基准 ISL21010CFH333  这颗料可以看看
gx_huang 发表于 2015-11-12 11:47 | 显示全部楼层
有难度,恒温是基础,加可调电路,定时校准。
crazyren 发表于 2015-11-12 12:48 | 显示全部楼层
你想要的是基准电压吧
mmhh3000 发表于 2015-11-12 13:59 | 显示全部楼层
这个像是在做参考源吧?输出电流要多大的?方案上只能用基准源加运放跟随,电源芯片肯定做不到的
xmc678 发表于 2015-11-12 14:44 | 显示全部楼层
这参数。。即使调出来,可量产?
taoest 发表于 2015-11-12 15:07 | 显示全部楼层
TL431 + 电位器微调校准
290399937 发表于 2015-11-12 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
先买个 好点的万用表。用基准源做吧。
chunyang 发表于 2015-11-12 17:17 | 显示全部楼层
用高精度基准源芯片实现。
zjj988 发表于 2015-11-12 17:47 | 显示全部楼层
要求的太精准了吧
jlwg 发表于 2015-11-12 18:03 | 显示全部楼层
多大电流下,要求0.005%的精度?
shalixi 发表于 2015-11-12 18:09 | 显示全部楼层
找一个3.3v +-0.005的基准源。
yaoyuanytu 发表于 2015-11-12 18:10 | 显示全部楼层
这个要求太苛刻了,即使可以做到,但是受条件温度湿度负载等因素,很难稳定得到要求电压。顺便说句,什么设备需要这么精准的电源啊?成本可够高的
