Gerber文件反转为PCB文件遇到的问题--TI开发板
2033|9
 楼主| 风欺云涌 发表于 2015-11-12 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入Gerber文件顺利,Drill文件也导入,当导入Net文件时报错
直接提取网络表时报错如下:
选择“是”后,出现如下对话框,然后这个每层的类型如何选择?
求大神指教!在线等 比较着急
vivilzb1985 发表于 2015-11-12 19:14 | 显示全部楼层
这个在网上搜下的吧,可能是丢失了一个相关的文件的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风欺云涌 + 2 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-11-12 19:52 | 显示全部楼层
楼主,你的图片挂了.我一个也看不到
dirtwillfly 发表于 2015-11-12 19:53 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2015-11-12 21:03 | 显示全部楼层
参考网上的资料试试:http://wenku.baidu.com/link?url=rZs-hEB2ZNfi3ExHKX55Yb9rCtDqSr31xmDkQsifBH_gM-Ulw ...
这个资料的就参考的了吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风欺云涌 + 2 赞一个!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2015-11-13 08:00 | 显示全部楼层
引用的外部的图片?
sunmeat 发表于 2015-11-13 16:44 | 显示全部楼层
我觉得是不是系统的问题呢?
 楼主| 风欺云涌 发表于 2015-11-19 11:19 | 显示全部楼层
PCB 我是搞定了  但是在PCB版图上看不到过孔,CAM文件导入DRL文件前后样子都一样,这是为啥?
我觉得是不是系统的问题呢?
是电脑系统还是AD软件的问题?
 楼主| 风欺云涌 发表于 2015-11-19 11:28 | 显示全部楼层
