[运放] AD620放大交流信号倍数和增益带宽积的问题
5224|28
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用AD620把一个5mV,200khz的交流信号放大到1V,但看了手册后发现这个芯片达不到要求,但是当我用低频高增益放大时,放大倍数却都是理论的2倍,求各位师兄师姐指教
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 11:26 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
比如这个图片,我用5.6KRG电阻,本应该放大10倍,而结果放大了20倍
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 11:27 | 显示全部楼层
抱歉,楼上的图片在这了
songchenping 发表于 2015-11-12 13:00 | 显示全部楼层
刘半仙吗?
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 14:32 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-11-12 14:38 | 显示全部楼层
问题还没有解决吗?
songchenping 发表于 2015-11-12 14:39 | 显示全部楼层
看来你还是不相信别人啊
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 14:43 | 显示全部楼层
看来你还是不相信别人啊
不是不相信你- -确实达不到要求,但是我没搞明白按照数据手册的参数,放大倍数总是大两倍
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 14:48 | 显示全部楼层
不是不相信你- -确实达不到要求,但是我没搞明白按照数据手册的参数,放大倍数总是大两倍 ...
麻烦您帮我看看呗,我就是没搞懂为啥放大倍数不对
songchenping 发表于 2015-11-12 15:56 | 显示全部楼层
你试着将你的5脚练到-15V上。
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 15:58 | 显示全部楼层
看来你还是不相信别人啊
您看看那个参数,我放大50倍的话200KHZ应该满足参数吧?但是放大10倍的时候倍数就不对,10mV应该放大到100mV,结果却是180mV.而我放大50倍,结果是522mV
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 16:01 | 显示全部楼层
你试着将你的5脚练到-15V上。
不对,输入5mV,放大10倍成了1.5mV
songchenping 发表于 2015-11-12 16:05 | 显示全部楼层
您看看那个参数,我放大50倍的话200KHZ应该满足参数吧?但是放大10倍的时候倍数就不对,10mV应该放大到10 ...
都说了不满足,你应该仔细看看DATASHEET啊。后面还有一个图呢。
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 16:40 | 显示全部楼层
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 18:12 | 显示全部楼层
那我换成低频低增益,放大倍数是理论值的二倍是为何?
 楼主| am5670252 发表于 2015-11-12 18:24 | 显示全部楼层
还有,用这个芯片采用两级放大可行吗
songchenping 发表于 2015-11-12 18:58 | 显示全部楼层
还有,用这个芯片采用两级放大可行吗
你第一级都不对。你的意思是分成两个小倍数。理论上可以,但是不建议这么做。容易造成误差累积
songchenping 发表于 2015-11-12 18:59 | 显示全部楼层
你把链接电阻的部分单独链接。不用拨码开关
logger 发表于 2015-11-12 19:38 | 显示全部楼层
检查下线路吧——把示波器的“地”接到信号发生器的“地”吧
jshengw 发表于 2015-11-13 08:49 | 显示全部楼层
对于AD620这样的好像有个共模电压的要求,共模电压你看下手册,有个曲线,线性段才能满足你说的比例,你可能是共模电压不在线性段
