锂电池串并联需要注意哪些?
5174|7
seachan|  楼主 | 2015-11-12 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有4节锂电池,打算做成7.4V的电池包。不知道采用哪一种方案最佳。
第一种,两串两并。
这种方法,Li电池保护板设计需要注意哪些事项。疑惑如下:
首先两个LI电池串联后构成7.4V电池组,加个保护板(这个保护板需要用到的保护芯片需要是7.4V的,求推荐),然后将两个7.4V的电池并联在一起,这种方法是否可行,如果可行,最终能否直接并联,还是需要再加个保护板。
如果那样太麻烦了感觉。能否串联时不加保护板,电池组并联时再加个保护板。
第二种,两并两串。
首先两个LI电池并联成电池组,加个保护板,然后将两个3.7V的电池串联在一起,这种方法是否可行,如果可行,最终能否直接串联,还是需要再加个保护板。
如果那样太麻烦了感觉。能否并联时不加保护板,电池组串联时再加个保护板。
chunyang| | 2015-11-12 17:25 | 只看该作者
并联对电池的配对要求高,自己玩玩而非做产品,可以不用专门的管理,每节电池做一次容量测试,然后配对,哪种方法都行。
seachan|  楼主 | 2015-11-12 17:33 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-11-12 17:25
并联对电池的配对要求高,自己玩玩而非做产品,可以不用专门的管理,每节电池做一次容量测试,然后配对,哪 ...
是做产品的......
seachan|  楼主 | 2015-11-12 17:36 | 只看该作者
主要考虑的是放电这块什么过流,过放,短路。充电是拆卸下来单节在做的电池盒上充电的。
jjjyufan| | 2015-11-12 17:38 | 只看该作者
做产品
你还自己组装电池啊
这种 外面找个专门做电池 的 告诉他 我要7.4V 的锂电 多少容量 什么形状
一般直接给你送2个样 电池包 里面是含保护板的噢
并且 报价 后续直接采购就好了
cformula| | 2015-11-12 20:27 | 只看该作者
百度上面很多现成的电路,都不贵.
chunyang| | 2015-11-12 23:58 | 只看该作者
seachan 发表于 2015-11-12 17:36
主要考虑的是放电这块什么过流,过放,短路。充电是拆卸下来单节在做的电池盒上充电的。 ...
既然只是“简陋”的用,整体用一个保护板就可以了,甚至不用都没事,自己注意一点防止过放就是。
jjeemm77| | 2015-11-13 11:26 | 只看该作者
建议:四并后再DC/DC
