[圈圈教你玩USB] 请教 USB mouse问题
3055|5
 楼主| lsqdesign 发表于 2009-2-16 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB mouse在屏幕上的移动是相对值,相同的距离用不同的速度移动,在屏幕上的位移都不一样.请问如何计算每次给主机传送的坐标数据?是否有个计算公式?
sz_kd 发表于 2009-2-16 15:15 | 显示全部楼层
你用的是什么鼠标传感器~~~~~~~~~
一般只需要读取鼠标传感器里面的移动数据,按一定协议向PC发就可以了。<br /><br /><br />。
computer00 发表于 2009-2-16 15:51 | 显示全部楼层
你应该不用管速度。只要按照一定的时间间隔返回运动量即
电脑里面可以设置选择启用加速度。
 楼主| lsqdesign 发表于 2009-2-16 22:19 | 显示全部楼层
手写板和鼠标的区别
&nbsp;&nbsp;以前搞过USB的手写板,手写板送的都是相对屏幕左上角的绝对位置.但如果用手写板实现鼠标功能.鼠标的相对位置一直没有搞明白是怎么算的。
computer00 发表于 2009-2-16 23:27 | 显示全部楼层
相对值就是变化量啊。把绝对值变成相对值那太容易了
 楼主| lsqdesign 发表于 2009-2-17 10:05 | 显示全部楼层
duoxie
如果不用考虑速度问题的确很容易,过两天我试一下.多谢00和各位的热心.
