[PCB] 【连载】altium designer工具提升效率之---快速给走线层灌铜
1347|0
 楼主| joujoulian 发表于 2015-11-12 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常PCB走线完成后,需要对各个走线层进行地网络的灌铜处理,那么怎么才能很快的实现多层板的灌铜处理呢?
A:
任意选择一个走线层,如top层,进行灌铜设置,画出边界见步骤1-2-3:
B:选中上面灌铜是shape,执行复制(键盘ctrl+c),此时鼠标会产生一个十字光标,任意选择一个过孔中心位置为参考位置:
C:切换需要灌相同形状的信号层,如Bottom层
D:执行粘贴命令,edit->paste special ,勾选如图,执行后,鼠标光标上会出现一个与top层灌铜相同的形状
E:将鼠标上的十字光标移动到上述选定的过孔中心,并单击鼠标左键确定,即可完成相同形状的灌铜了
F:其他走线层,仿照步骤C往下执行
是不是觉得提高效率了?不用每一层去添加灌铜的边界了和网络了
fyi
best wishes
1157323783
longsoncd@sina.cn
Longson CD
