急求,直流小信号放大运算放大器的选用
3372|11
未知数15|  楼主 | 2015-11-12 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
forgot| | 2015-11-12 22:29 | 只看该作者
F007我都没用过  你可以用OP07代替仿真
maychang| | 2015-11-12 22:59 | 只看该作者
F007是非常老的国产运放。
现在的运放,几乎都比这种运放好。
10mV不算很小的信号,应该说是相当大的信号了。只要标注“精密运放”大概都可以满足你的要求。楼上推荐的OP-07就不错。
yanwen217| | 2015-11-14 10:27 | 只看该作者
10mV的信号,应该不需要用精密运放,很多非精密运放Vos也就是3mV左右,应该够楼主用了
chen000000009| | 2015-11-20 12:27 | 只看该作者
还用国产的吗?
lyjian| | 2015-11-20 12:31 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2015-11-14 10:27
10mV的信号,应该不需要用精密运放,很多非精密运放Vos也就是3mV左右,应该够楼主用了 ...
3mV已经是10mV的30%了,这还敢叫“够用”?
yanwen217| | 2015-11-21 19:17 | 只看该作者
还是看具体应用吧,如果10mV的信号后面只是判断有和无呢?
这里无法较真,因为楼主也没有说识别精度,如果是电流采样,要求识别的最小电流比较小,那就只能找uV级别Vos的运放了
lyjian| | 2015-11-22 18:42 | 只看该作者
这里无法较真,因为楼主也没有说识别精度,如 ...
用心看看楼主的描述
zyj9490| | 2015-11-22 23:31 | 只看该作者
如果信号源是低内阻的,电源电压也够宽(可以上双电源)尽可以用OP07,直流性能是靠得住的,按现在的单电源,低压,OP07已经落伍了。
yanwen217| | 2015-11-23 10:12 | 只看该作者
lyjian 发表于 2015-11-22 18:42
用心看看楼主的描述
用心看了好几遍了:"10mV左右的直流信号通过差分放大电路得到2V左右的电压.....要求高精度、低噪声、低漂移"
真心没看出哪里给出了识别精度的要求!
lyjian| | 2015-11-23 12:23 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2015-11-23 10:12
用心看了好几遍了:"10mV左右的直流信号通过差分放大电路得到2V左右的电压.....要求高精度、低噪声、低漂 ...
30%的误差和"高精度"能扯上关系不?
luzhch| | 2015-12-15 21:00 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-11-12 22:59
F007是非常老的国产运放。
现在的运放,几乎都比这种运放好。
10mV不算很小的信号,应该说是相当大的信号了 ...
op27 低失调 输入阻抗更高对于小于1mV信号具有优势
