[DCDC] 用TL431可以做DC/DC降压电路吗?就是降压,不做基准源用。行不行?
5260|23
 楼主| 喊打喊杀 发表于 2015-11-12 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是降压,不做基准源用。行不行?
 楼主| 喊打喊杀 发表于 2015-11-12 22:56 | 显示全部楼层
听说它输出电流能力有点弱,电流大了输出电压就不稳了
songchenping 发表于 2015-11-13 07:15 | 显示全部楼层
信息太少,都理解不了你要干什么啊
yytda 发表于 2015-11-13 07:20 来自手机 | 显示全部楼层
做线性稳压用于降压是可以的,嫌电流小了还可以加个三极管扩流
 楼主| 喊打喊杀 发表于 2015-11-13 07:45 | 显示全部楼层
信息太少,都理解不了你要干什么啊
像这样直接降压可行吗?
这不是典型的并联稳压电路么?哪里是DC/DC?  发表于 2015-11-13 09:42
你把这张图的 Note A 看清楚就差不多明白行不行了  发表于 2015-11-13 09:11
 楼主| 喊打喊杀 发表于 2015-11-13 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
信息太少,都理解不了你要干什么啊
后边接TP4056充电电路
OnSemi 版本的TL431 pdf 中有一个用TL431制作的DCDC,你可以尝试玩玩,蛮有意思的  发表于 2015-11-13 09:12
lyjian 发表于 2015-11-13 08:21 | 显示全部楼层
后边接TP4056充电电路
加扩流三极管
songchenping 发表于 2015-11-13 09:05 | 显示全部楼层
像这样直接降压可行吗?
这是典型用法,可以用的。
 楼主| 喊打喊杀 发表于 2015-11-13 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-11-13 08:41
不 行的    别折腾了
给讲讲来
wh6ic 发表于 2015-11-13 09:17 | 显示全部楼层
像这样直接降压可行吗?
小电流没有问题,如果想要10mA以上甚至仅仅5mA的有效输出电流,最好不要用这张图的方式做的线性稳压参考源。可以试试改成有PWM的DCDC,或者有足够散热措施的LDO、三端稳压之类,431的封装,不采取措施的话,不适合用于大电流场合。
 楼主| 喊打喊杀 发表于 2015-11-13 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
小电流没有问题,如果想要10mA以上甚至仅仅5mA的有效输出电流,最好不要用这张图的方式做的线性稳压参考 ...
感谢哈!
pass1876 发表于 2015-11-13 09:51 | 显示全部楼层
降压干嘛不用个稳压二极管直接串进去呢,想要降几伏就降几伏
皈依 发表于 2015-11-13 11:23 | 显示全部楼层
可以的 这个用法是从老外那里传过来的,很经典的稳压降压电路
crazyren 发表于 2015-11-13 12:44 | 显示全部楼层
这是典型用法,可以用的。
这种用法负载电流很小才行吧
songchenping 发表于 2015-11-13 13:17 | 显示全部楼层
这种用法负载电流很小才行吧
是的。
风去 发表于 2015-11-13 13:46 | 显示全部楼层
电压太大的话就不行的。
yanwen217 发表于 2015-11-13 16:16 | 显示全部楼层
一个大电流降压DC-DC也就**毛吧,加上电感也就1元左右,如果用34063来降压成本就更便宜了,非要这么折腾呀
yanwen217 发表于 2015-11-13 16:18 | 显示全部楼层
一个大电流降压DC-DC也就**毛吧,加上电感也就1元左右,如果用34063来降压成本就更便宜了,非要这么折腾呀 ...
艹!真TMD可恶的国度!
eight、nine也能是敏感词!!!!!!!!
yaoyuanytu 发表于 2015-11-13 18:28 | 显示全部楼层
34063确实很方便,是个好方法
arima 发表于 2015-11-13 19:18 | 显示全部楼层
资料里说TL431功能相当于稳压二极管。。。
