[Atmel] 电流测量电路 求分压怎么计算
2017|17
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-13 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求指导下,我现在调零调不了。不知道什么原因。Vref 4960//参考电压。 如果设为4960就一直无法零电位。如果是496就行。 4960采样的电压为619,496采样的电压就为61.  为什么无法零电位呢
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-13 09:24 | 显示全部楼层
是不是分压倍率为R10的电阻值?
ayb_ice 发表于 2015-11-13 09:29 | 显示全部楼层
运放画成这样,太有才了
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-13 13:51 | 显示全部楼层
运放画成这样,太有才了
我对电路一知半解的- -这是拿别人那里来的。
  1. offset = (unsigned int)temp_single;
  2.   offsetH = (unsigned char)(offset&0xff00);//取高八位
  3.   offsetL = (unsigned char)(offset&0x00ff);//取低八位
  4.   EEPROMwrite(0x09,offsetH);
  5.   EEPROMwrite(0x0B,offsetL);
我这样取高八位,低八位合理吗?  用的avr芯片,iccavr软件
ayb_ice 发表于 2015-11-13 13:55 | 显示全部楼层
  offsetH = offset / 256;//取高八位
  offsetL = offset % 256;//取低八位
ayb_ice 发表于 2015-11-13 13:56 | 显示全部楼层
我这样取高八位,低八位合理吗?  用的avr芯片,iccavr软件 ...
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-13 14:39 | 显示全部楼层
  offsetL = offset % 256;/ ...
offset就是第一次采集的数据。 通过自动调零,然后存进EEPROM中,重新上电就读取出来。  但是会有24mA以内的误差。 采集的是5A的电流。是硬件电路出现的问题吗? 因为我采集220V电压,是很稳的。
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-14 09:16 | 显示全部楼层
运放画成这样,太有才了
这个分压倍数怎么计算0.0求解?一开始认为是249倍分之一,但是插入5V的电流,测出限流电阻电压0.619V,除以1/249 等于2.5V左右。也不是5V
gmm2015 发表于 2015-11-15 11:00 | 显示全部楼层
输出电压等于  Vout = R10*R8*I/R9      , I是采样输入电流。不能保证一定正确,请做实际验证
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-16 08:48 | 显示全部楼层
输出电压等于  Vout = R10*R8*I/R9      , I是采样输入电流。不能保证一定正确,请做实际验证 ...
这个比例是对的。之前验证了。 但是好奇怪,我现在调零调不了。不知道什么原因。Vref 4960//参考电压。 如果设为4960就一直无法零电位。如果是496就行。 4960采样的电压为619,496采样的电压就为61.  为什么无法零电位呢
gmm2015 发表于 2015-11-16 11:55 | 显示全部楼层
这个比例是对的。之前验证了。 但是好奇怪,我现在调零调不了。不知道什么原因。Vref 4960//参考电压。  ...
应该是运放的零漂问题
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-16 13:42 | 显示全部楼层
应该是运放的零漂问题
零漂是硬件的原因吧? 这感觉不是零漂
gmm2015 发表于 2015-11-16 14:00 | 显示全部楼层
零漂是硬件的原因吧? 这感觉不是零漂
外什么说不是呢?  如果你的硬件本来就没输出0,当然软件采样也就不会是0了。
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-16 14:25 | 显示全部楼层
外什么说不是呢?  如果你的硬件本来就没输出0,当然软件采样也就不会是0了。 ...
怎么判断有没有零漂?  我ADC采样口的零电压是直流偏置的电压的,用万用表直流档测是一个稳定的数据,用交流档测是0,没有电压值。
gmm2015 发表于 2015-11-16 14:40 | 显示全部楼层
怎么判断有没有零漂?  我ADC采样口的零电压是直流偏置的电压的,用万用表直流档测是一个稳定的数据,用 ...
你测得有一个直流电压,那就是了。 有电压值,采样当然就不会是0了
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-16 17:16 | 显示全部楼层
我保存了直流电压的采样值, 然后下一次减去这个值得。
gmm2015 发表于 2015-11-17 21:15 | 显示全部楼层
可以,但最好是加一个隔直电路
 楼主| qazq123 发表于 2015-11-18 16:19 | 显示全部楼层
可以,但最好是加一个隔直电路
我问下,我通过LM358提供直流偏置电压,  调零不了就是因为这个偏置会跳,是LM358的原因吗?还是参考电压的原因?
