[产品供应]
超纯水机TOC的重要性
424|0
feelrt|  楼主 | 2015-11-13 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    水是我们接触到的最常用的试剂,它贯穿我们的整个实验过程。现今,实验技术发展快速,对试剂的纯度、干扰因子的控制以及环境的要求越来越严格,纯水机已经成为实验室的基本配置。而一些高精度的微量的测定对水的要求更高,通常用超纯水,于是超纯水机的应用也越来越广泛。
       超纯水机的出水水质指标很多,其中一项为TOC(总有机碳),因为TOC对于很多精密仪器分析和实验,比如HPLC,LC-Mass,细胞培养等都或多或少的影响。
        TOC过高,将会影响实验分析结果:
检测灵敏度降低,检测限上升,重现性差
空白基线值抬高
污染介质活性表面
产生化学性干扰
产生扩散性或非扩散性效应
在纯化介质或分离介质中产生污染性淤积
       而超纯水的TOC非常低,一般在10ppb以下,进行离线检测是不可能的,因为受环境影响极大,TOC上升的很快,那么在线TOC监测就会显的尤为重要,避免接触空气,较为准确的监测出水TOC。目前只有少数厂家为超纯水机配备了在线的TOC仪,但从发展来看,TOC仪将会逐渐成为超纯水机的标准配置。
        在线监测超纯水TOC的好处
许多有机物在水中是不解离或是仅部分解离的,电阻率无法精确代表有机物的含量
TOC测量是一种简便,有效的方法
直接在超纯水系统中进行在线TOC测定,可及早预警有机物的污染,避免使用有机物含量过高的超纯水
        启鲲研制生产的CP-100型超纯水机内置高精度TOC分析模块,实时监控超纯水中的有机物含量,为实验分析提供独特的保证及品质控制!详情请查看:hzqikun.com/
