[STM32F1] stm32f103 串口2接收到的数据 用串口1打印出来
4485|9
 楼主| jiangxun 发表于 2015-11-13 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103 如何将 串口2接收到的数据 用串口1打印出来
airwill 发表于 2015-11-13 21:12 | 显示全部楼层
这好像根本不是问题, 对于新人来说, 你可以参考驱动库里的例程, 拼凑拼凑就出来了.
支持一下, 加油.
gejigeji521 发表于 2015-11-13 23:14 | 显示全部楼层
你把一个接受,一个设置为发送,另外建立一个缓冲区,共用,接收后写入该区,然后另外一个调用发送。
diweo 发表于 2015-11-14 08:13 | 显示全部楼层
看看官方库的例程polling吧
冰零分子 发表于 2015-11-14 08:35 | 显示全部楼层
这个。。。。。。哈哈:D
冰零分子 发表于 2015-11-14 08:38 | 显示全部楼层
不知道楼主会不会把串口1接收的用串口1发送出去?
原理一样的 加油
 楼主| jiangxun 发表于 2015-11-14 10:02 | 显示全部楼层
原理一样的 加油
谢谢
仙景 发表于 2015-11-14 10:10 | 显示全部楼层
建立一个数组,接收就可以发送,也可以接收完处理再发送
迪卡 发表于 2015-11-14 19:07 | 显示全部楼层
楼主可以参考驱动库里的关于串口例程修改修改
kim8488960 发表于 2015-12-4 15:03 | 显示全部楼层
热敏打印机方案提供定制开发生产,有需要的可联系,QQ:81617129
