[MCU] 麦肯MCU
1502|0
 楼主| xianyan2007 发表于 2015-11-13 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇春科技股份公司收购了台湾的麦肯MICON的MDT系列8位单片机是采用RISC结构的单片机,它具有速度快、功耗低、抗干扰性能好、易学易用等特点。从功能上分目前麦肯主要有三大类产品:I/O型、A/D型及LCD型MCU。从存储类型分有OTP和FLASH两大类。其中OTP型为主打对价格和性能都有比较高要求的产品,而FLASH型则针对需重复编程且需要掉电**的应用场合,大于10万次的编程寿命、100万次的EEPROM擦写性能以及长达10年的存储时间可以满足不同场合的应用需求。
外围接口功能:
1、多种振荡模式选择(RC、LFXT、XTAL、HFXT、IRC)
2、IRC精度校准范围±1%(限内置RC振荡器型号)
3、IO中断唤醒功能
4、可编程定时、计数器
5、带8-10Bit ADC转换模块(限AD型)
6、内置高精度ADC参考电压(部分AD型)
7、10位PWM
CPU性能方面:
1、支持37度指令
2、14位的指令宽度
3、8位数据总线
4、多级硬件堆栈
5、0-20M的工作频率
6、最快的单周期指令执行时间为200ns
工艺特性方面
1、睡眠低功耗模式
2、完全静态CMOS设计
