[电源]
USB 5V供电的问题
901|6
Snow7|  楼主 | 2015-11-14 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉克丝| | 2015-11-14 17:56 | 只看该作者
用LDO,同时VREF也很重要
xyz549040622| | 2015-11-15 08:47 | 只看该作者
可以用USB的5V供电,但是模拟部分最好用单独的电源供电。
firstblood| | 2015-11-15 11:19 | 只看该作者
这个是可以的,不过是的时候采用一个电源隔离的设计措施还是非常好的
玄德| | 2015-11-15 16:26 | 只看该作者
USB的5v,电压值随电脑有差别,有的压值只有4.8v。
如果是我,会先升一下,然后LDO降压。
还要考虑电流。
hudi008| | 2015-11-15 21:34 | 只看该作者
LDO电路。
hudi008| | 2015-11-15 21:35 | 只看该作者
usb一般也不是很好,自己设计的。
