eagle 里面的LM393 图形缺电源引脚和接地 设计电路的时候该...
2696|9
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-14 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈  我在eagle里面需要用到LM393  可是选定之后电路中并不显示电源和接地两个引脚  里面有个Invoke选项 点了之后出现了这两个引脚  可是电路一拖压根就没连上  这种情况下该如何是好   引脚编辑里面只能调出其中一个的电源引脚来  另一个无法调出  还请指点一下
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-14 19:08 | 显示全部楼层
在考虑是不是要自己设计好引脚然后定义一个图形呢
丛培丝 发表于 2015-11-14 19:10 | 显示全部楼层
引脚隐藏,放置另外一个运放即可出现
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-14 19:15 | 显示全部楼层
丛培丝 发表于 2015-11-14 12:10
引脚隐藏,放置另外一个运放即可出现
试了一下并没有啊  能不能细说一下 谢谢
丛培丝 发表于 2015-11-14 19:20 | 显示全部楼层
正常393内部是两个运放逻辑电路A和B,在放置时可能第一个不会出现电源引脚.或者放置一个后直接双击引脚编辑里将电源引脚显示出来。
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-14 19:30 | 显示全部楼层
丛培丝 发表于 2015-11-14 12:20
正常393内部是两个运放逻辑电路A和B,在放置时可能第一个不会出现电源引脚.或者放置一个后直接双击引脚编辑 ...
恩我就是让引脚显示出来的  可是在布线板上并没有连上
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-14 19:47 | 显示全部楼层
我想问一下为什么我放置了两个同样的lm393  其中一个能调出电源引脚 另一个无法调出
丛培丝 发表于 2015-11-14 20:19 | 显示全部楼层
默认一个LM393中有两个运放,只有一个电源和地所以只有一个有就行
 楼主| aaaschloch 发表于 2015-11-14 20:34 | 显示全部楼层
多谢啦  又学习了
zyj9490 发表于 2015-11-15 13:07 | 显示全部楼层
在AD,器件属性里,有一个PIN按煞,点开可以编引脚的属性,其中有一项是跟那个网络连接。写成电源网络VCC或GND就可以了,不用管实际显示有没有连上。当然SCH里的电源网络必须跟以上的一致才对。
