[电路/定理] 两个相移电路图,哪个好?
1189|11
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-15 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个相移电路图哪个好?
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-15 14:07 | 显示全部楼层
在VR上并聯二极管,而二极管方向分別正或反接
上边的图,在可调电阻上并联二极管,输出有直流分量。
可以控制脈波拉寬或縮短,
能讲的详细点吗?
夜阑听雪 发表于 2015-11-15 16:01 | 显示全部楼层
:victory:
MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 17:37 | 显示全部楼层
上面的相位变化。
从低频到高频是0~180度。
而下面的是180~0度。
精辟  发表于 2015-11-15 18:25
shalixi 发表于 2015-11-15 18:06 | 显示全部楼层
上面的相位变化。
从低频到高频是0~180度。
有大师水平。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-15 18:22 | 显示全部楼层
上面的相位变化,从低频到高频是0~180度。
而下面的是180~0度。
终于看到了“大师”言简意赅的回帖了。
captzs 发表于 2015-11-15 18:26 | 显示全部楼层
下电路如果正弦波信号视为地输入与上电路就一样,但是运放+端信号则反相,输出信号就从180度至0度变化。
lvyunhua 发表于 2015-11-15 22:16 | 显示全部楼层
上面那个好点,两者相位变化确实不一样!
 楼主| oldzhang 发表于 2015-11-15 23:03 | 显示全部楼层
应该是上边的好点
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-11-16 10:49 | 显示全部楼层
学习了
