[其它应用] 这样行得通吗?
1068|8
 楼主| huanghuac 发表于 2015-11-15 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F166A IO口不够用, 想把一些SEG口同时接LCD和矩阵式按键,键盘扫描时这些口作为输出口。这样行得通吗?
happy_10 发表于 2015-11-15 12:20 | 显示全部楼层
不知道啊
 楼主| huanghuac 发表于 2015-11-15 12:21 | 显示全部楼层
如果行,要注意哪些问题?
wenfen 发表于 2015-11-15 12:21 | 显示全部楼层
SEG口做按键的输出口的话,相当于是关闭LCD功能切换为I/O口状态
zhuhuis 发表于 2015-11-15 12:21 | 显示全部楼层
嗯,设置为输出口扫描按键,按键扫描结束立马切换为LCD输出,理论上是行的通的
tian111 发表于 2015-11-15 12:21 | 显示全部楼层
对,不过为了不影响显示切换为I/O的状态时间需要越短越好,楼主可以试试
宋倩2010 发表于 2015-11-15 12:22 | 显示全部楼层
是的,楼主试试
chenho 发表于 2015-11-15 12:22 | 显示全部楼层
程序写得好基本不影响显示效果,但隐患是程序不停扫描键盘时间长了会有明显的直流成分,屏幕本身会折寿的
 楼主| huanghuac 发表于 2015-11-15 12:22 | 显示全部楼层
