[其它应用] LCD RAM寄存器
1235|12
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-11-15 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
还有,对应的LCD RAM写1,是不是就意味着,SEG为高,相应的COM为低?
wenfen 发表于 2015-11-15 12:24 | 显示全部楼层
LCD RAM属于外部RAM,需要使用xdata关键词
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-11-15 12:24 | 显示全部楼层
不是很明白。。。
wenfen 发表于 2015-11-15 12:27 | 显示全部楼层
用指针去操作就OK了
zhuhuis 发表于 2015-11-15 12:27 | 显示全部楼层
unsigned int xdata dis_ram[] at 0x1e0
用AT这个关键字就不是把数据放在你led显存的RAM上了,以后写数据元素就是向0x1e0以上的地址写数据了
tian111 发表于 2015-11-15 12:28 | 显示全部楼层
也可以用指针去操作,也是让数组放在哪个地址上
unsigned int xdata dis_ram[] =  (*unsigned int)0x1e0;
应该这样写,没有调试,如果不对,帮忙修改下哈!
宋倩2010 发表于 2015-11-15 12:28 | 显示全部楼层
void LCD_Write( unsigned  int address, unsigned char dat)
      unsigned char *ptr;
      ptr = (unsigned char *)(address+0x01e0);
     *ptr = dat;
你试一试吧!
LCD RAM每一位都是COM与SEG的交叉点,具体研究一下DATASHEET。
写1的话,意味着交叉点点亮!
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-11-15 12:28 | 显示全部楼层
哦,我试试,多谢大家
HOLTEK单片机 发表于 2015-12-31 15:07 | 显示全部楼层
不懂哦
qiangweii 发表于 2016-1-14 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
用指针操作当然没什么问题了,关键是不好写代码啊。。。
