[技术讨论] NE5532工作原理
2748|10
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家!
如图所示:
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 14:31 | 显示全部楼层
虚框内是电流元电路。
是个带有正反馈机制的维德勒电流元。
其工作原理就是水缸注入水的工作原理。
水缸水很少的时候就大量注入。
而当水达到水缸的最高液位的时候就保持了水位。
这个维德勒带有正反馈的电流元就是如此工作的。
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 14:36 | 显示全部楼层
T4用于给ClassAB提供偏执电流。
其基极电流为带有正反馈机制的唯德拉电流元。
因此T4也是集电极电流为电流元。
T1和T2组成了准互补输出。
这是一个3级放大电路。
输入的差动放大。
中间的T5 放大。
以及输出的T2,T3的放大。
都是共射放大。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 14:42 | 显示全部楼层
T2T3这2个放大电路分别用于正负半周的放大。
2者放大倍数并非完全一样而是有点区别。
T5才是产生胆味的根源。
因为T5其实是个二极管。
因为T2,T3的放大倍数不同。
导致了正半周幅度小而负半周大。
这就是胆味的产生原理。
再次感谢大家!
T2的基极接在T3的发射极, 大SHI便以为二者的放大倍数不同. 那意思是说, 卡车后面再拉着个人力车, 那人力车的"力气"一定比卡车大  发表于 2015-11-16 11:31
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 14:43 | 显示全部楼层
虽然正负半周不可能完全一样。
但是大环路反馈回大幅降低这个不同。
但是正半周还是比负半轴小。
这是微小的不同但是产生了明显的胆味。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 14:44 | 显示全部楼层
3个电容都是米勒电容补偿。
2个本地补偿。
一个跨地区的补偿。
Lgz2006 发表于 2015-11-15 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
肝味胆味,大shi啊,怎么样来展示?
肝味讲保真,胆味讲感受?
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 15:17 | 显示全部楼层
肝味胆味,大shi啊,怎么样来展示?
肝味讲保真,胆味讲感受?
没有真正意义上的高保真。
仅仅就是失真更小而以。
失真大则谐波多。
此时多半就会好听。
lfc315 发表于 2015-11-16 09:07 | 显示全部楼层
好复杂,好不对称;
是不是要IC设计专业才能完全看懂?
dwwzl302 发表于 2015-11-16 09:13 | 显示全部楼层
咱关注的不是内部,是应用。普及一下
NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。
个人签名:认真学习和领会本大师的教导是学习和解决模拟电路问题唯一正确方法。
