请教一个蜂鸣器不能关闭的问题
1627|4
 楼主| CallReceiver 发表于 2015-11-15 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit BEEP=P3^7;
uint n,nn;
uint j;
void delay500(void)
uchar i;
for(i=230;i>0;i--);
void beep_beep()
for(j=200;j>0;j--)
BEEP=~BEEP; //输出频率1KHz
delay500(); //延时500us
for(j=200;j>0;j--)
BEEP=~BEEP; //输出频率500Hz
delay500(); //延时1ms
delay500();
main()
TMOD=0x01;
TH0=0xfc; TL0=0x66; //1ms定时
EA=1; ET0=1;
TR0=1;
while(1)
beep_beep();
void Time0(void) interrupt 1 using 0
TH0=0xfc; //1ms定时
TL0=0x66;
n++;
if(n==100)
n=0;
nn++;
if(nn==5)
nn=0;
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
handleMessage 发表于 2015-11-15 16:34 | 显示全部楼层
首先确定:真的是用的蜂鸣器吗???看代码似乎是扬声器????
boy1990 发表于 2015-11-15 16:43 | 显示全部楼层
P3.7输出直接驱动蜂鸣器,一般是不行的声音太小,可以加一级三极管驱动一下。
JY-DX-JY 发表于 2015-11-15 16:43 | 显示全部楼层
你主程序里不断取反,怎么能关闭呢?
forget345 发表于 2015-11-16 09:46 | 显示全部楼层
你主程序里不断取反,怎么能关闭呢?
楼上正解
while(1)
beep_beep();
}   这一段会不断的被执行,导致beep_beep();一直被调用。beep_beep();只在你需要的时候调用一下,
比如定时器中定时10秒钟,置位一个标志位Flag = 1; 然后在
while(1)
  if(Flag == 1)
   Flag = 0;
   beep_beep();
