定时器不工作
1097|6
 楼主| CallReceiver 发表于 2015-11-15 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Timer0_Init(void)
    AUXR0 |= T0XL;
    AUXR2 &= ~T0X12;   //选定时器时钟源为SYSCLK
//    AUXR2 |= 0X01;     //使能T0从P3.4输出
    AUXR2 &= 0xFE;       //禁止T0从P3.4输出
    TMOD&=0XF0;
    TMOD|=0X01;         //定时器0工作于方试1,即16位定时器
    TH0=0xec;
    TL0=0x78;
    ET0=1;              //定时器0开启中断
        EA=1;
    TR0=1;
void timer0_isr(void) interrupt 1
         xs(1,6);
         delay(100);
         P37=0;
         delay(100);
         P37=1;
void main
     void Timer0_Init();
    while(1)
哪位大神解释下为什么定时器不工作,那个p37控制蜂蜜器叫!
sourceInsight 发表于 2015-11-15 16:31 | 显示全部楼层
检查下具体配置,还有,你把中断里的处理程序放出来,中断里面不要放延时!浪费资源
handleMessage 发表于 2015-11-15 16:35 | 显示全部楼层
用示波器看看P37是否有变化,蜂鸣器响的条件是什么?
boy1990 发表于 2015-11-15 16:41 | 显示全部楼层
delay不知道是啥,会不会造成还没跳出delay就到下一次定时中断了。
这代码写的真够烂的,方式1,中断服务程序中要重新赋值的。。
forget345 发表于 2015-11-16 09:50 | 显示全部楼层
delay(100);
P37=0;
delay(100);
P37=1;
直接改为 P37=~P37;  当然这达不到你要的效果。但是会叫
