PSoC 学习小结1 - PSoC 4通过任意引脚输出固定频率的时钟
1814|1
 楼主| leijixiaomile 发表于 2015-11-15 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在许多应用中希望PSoC 4上的引脚可以输出固定频率的时钟。在PSOC 4上通过一个CLK资源加一个IO口就可以实现,同时输出频率可配置,使用哪个IO口输出也可灵活配置。 示例程序见附件,请在Creator 3.3及以上版本使用。 示例在P1.4引脚上输出24M晶振,芯片为PSOC 4247LQI-BL483
Tips:
1.时钟可配置,可以在Topdesign中配置时钟为想要的时钟频率,注意整数分频是可以实现的,如果选用的时钟资源为24M时钟,可进行2分频输出12MHz;注意最大的整数分频跟片子相关,PSoC4BLE<=65536, PSoC4200<=4294967296。PSoC 4200系列IMO时钟源的范围:3-48MHz。
2.支持分数分频(分数分频需要配置时钟项为fractional divider),分数分频的范围跟芯片相关,PSoC4BLE:65/32至65536,其中分频中的分母32不变,分子为65-2097152。需要的频率如果不能在这些分频数上取得,系统会根据系统能够给到的最接近的频率输出。.
3.IO口可配置,在.cydwr文件中配置需要的引脚即可。
4.程序可用在trim 24M 的ECO晶振,trim 32.768K的WCO晶振,以及当做输出时钟资源用。
本文如有纰漏,还请各位大神不吝斧正。
个人新建cypress PSoC 交流群: 497718076, 欢迎大家加群讨论。
 楼主| leijixiaomile 发表于 2015-11-15 16:33 | 显示全部楼层
在使用BLE片子时,如果需要trim ECO的时钟,可以使用该例程。同时如果想通过修改外部的电容大小来trim WCO 的精度,也可以使用该例程。
个人签名:Cypress PSoC 交流群: 497718076,有很多资深的PSoC 玩家在里面 讨论交流 欢迎大家加群。
27
