[Kinetis] KL26Z KSDK1.3移植到Keil
1918|18
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-15 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
         官方的KDS实在太慢了并且用着很别扭,原谅我是井底之蛙,还是用Keil吧毕竟用着习惯顺手,前面发过一个通过飞思卡尔代码生成工具将SDK1.3弄到Keil环境下的帖子,但是后来那个软件不知道为什么打不开了:L。。。。。这次纯手动一点点把代码移植过去,解决openSDA检测不到的问题。关于为什么用SDK不直接操作硬件,两个字“简单”工程代码基于Keil 5.11,下载后Demo板三色LED轮流点亮。由于代码没有进一步优化代码,压缩包太大不知道怎么上传,网盘链接吧Demo.zip 老鸟勿喷献给想我一样的小菜鸟们。
quray1985 发表于 2015-11-15 20:16 | 显示全部楼层
KDS是基于eclipse开发的,据说高手都用eclipse
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-15 20:19 | 显示全部楼层
关键现在是菜鸟啊:$
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-16 10:33 | 显示全部楼层
感谢楼主的初学经验分享!
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-17 10:11 | 显示全部楼层
感谢楼主的初学经验分享!
你有UART的例程吗?另外那个SDKAPI手册连目录都没有吗
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-17 10:36 | 显示全部楼层
SDK1.3里应该包含了UART的例程。
在SDK1.3安装路径(比如E:\Program Files\Freescale\KSDK_1.3.0\doc)下可以找到Kinetis SDK v.1.3 Demo Applications User's Guide.pdf手册,里面有对uart例程介绍。
这版本的Kinetis SDK v.1.3 API Reference Manual.pdf手册目录还有些问题,没有细分下去。
补充一下,比如K60 100M的可以参考E:\Program Files\Freescale\KSDK_1.3.0\examples\twrk60d100m\driver_examples\uart\uart_polling\mdk例程
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-17 11:02 | 显示全部楼层
在SDK1.3安装路径(比如E:\Program Files\Freescale\KSDK_1.3.0\doc)下 ...
你说的资料 我都看了  ,但我还是看不明白,您能发我一份SDK1.2的API手册吗 ,最起码让我了解一下手册的架构
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-17 13:49 | 显示全部楼层
你说的资料 我都看了  ,但我还是看不明白,您能发我一份SDK1.2的API手册吗 ,最起码让我了解一下手册的 ...
附件就是SDK1.2版本API手册 Kinetis SDK v.1.2.0 API Reference Manual.pdf (6.06 MB, 下载次数: 12)
但现在都已经更新都1.3版本了,由于文件太大无法上传,建议从安装路径里找或从官网下载。
Kinetis SDK v.1.3 API Reference Manual (REV 0)
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-17 14:25 | 显示全部楼层
附件就是SDK1.2版本API手册
但现在都已经更新都1.3版本了,由于文件太大无法上传,建议从安装路径里找或 ...
下载了,谢谢,我还想问你个问题,在使用默认功能不是GPIO的引脚时(例如:KL26Z的PTE29他的ALT1才是GPIO)不需要设置MUX吗,我看到SDK中的例程没有设置
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-17 15:07 | 显示全部楼层
下载了,谢谢,我还想问你个问题,在使用默认功能不是GPIO的引脚时(例如:KL26Z的PTE29他的ALT1才是GPIO ...
默认不是GPIO,如果用GPIO功能,当然是要设置的MUX的。
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-17 15:12 | 显示全部楼层
但是没发现设置MUX的部分
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-17 15:22 | 显示全部楼层
这个必须要先MUX的,就是得找一下在哪里设置了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-17 15:33 | 显示全部楼层
但是没发现设置MUX的部分
你看board-》pin_mux.c
   PORT_HAL_SetMuxMode(PORTC,3u,kPortMuxAsGpio);
这个就是设置mux的,你可以结合API函数的文档多看看。
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-17 16:38 | 显示全部楼层
你看board-》pin_mux.c
这个就是设置mux的,你可以 ...
对,就是没有找到这个函数,除非在底层库里面集成了,不管了先,能用就行
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-17 17:02 | 显示全部楼层
对,就是没有找到这个函数,除非在底层库里面集成了,不管了先,能用就行 ...
这个是API函数,具体你可以到API文档里面查看:
C:\Freescale\KSDK_1.3.0\doc
仙女山 发表于 2015-11-17 20:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,现在用eclipse做软件的很多
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-18 09:12 | 显示全部楼层
Kinetis SDK v.1.3 API Ref ...
我问一个弱智点的问题,我现在用lpsci,但是我用SDK定义的“lpsci_user_config_t”结构体,定义我自己的初始化结构体,自己定义的不识别,能伴我分析一下吗
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-18 10:23 | 显示全部楼层
附件就是SDK1.2版本API手册
我问一个弱智点的问题,我现在用lpsci,但是我用SDK定义的“lpsci_user_config_t”结构体,定义我自己的初始化结构体,自己定义的不识别,能伴我分析一下吗(详见17楼)
 楼主| 1328616904 发表于 2015-11-18 13:04 | 显示全部楼层
附件就是SDK1.2版本API手册
你好,帮我恢复一下17楼的问题好吗
