[技术]
为什么会有功率因数
554|2
gaochy1126|  楼主 | 2015-11-15 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“为什么会有功率因数,它是怎么产生的.本质是什么”
1、电阻是耗能元件,电流与电压的乘积是用电功率;
2、电感、电容是储能元件,通过它的电流与电压相位相差90度,就是说电流与电压有方向相同的时候,也有电流与电压有方向相反的时候;
3、电感、电容是储能元件,通过它的电流与电压相位相差90度,就是说电流与电压有方向相同的时候,也有电流与电压有方向相反的时候,电流与电压有方向相同的时候它从电源得来的电能储存起来,电流与电压有方向相反的时候它从电源得来的电能还给电源;
4、电感、电容是储能元件,通过它的电流与电压相位相差90度,就是说电流与电压有方向相同的时候,也有电流与电压有方向相反的时候,电流与电压有方向相同的时候它从电源得来的电能储存起来,电流与电压有方向相反的时候它从电源得来的电能还给电源;这样它的电流与电压的乘积表示它与电源之间交换能量的功率;
5、我们把电阻的电流与电压的乘积的用电功率就叫有功功率P;
6、我们把电感、电容的电流与电压的乘积的交换能量的功率就叫无功功率Q;
7、用电设备一般既有电阻又有电感,也就是设备的电流与电压的乘积既有有功功率P,又有无功功率Q;
8、我们把设备的电流与电压的乘积(既有有功功率P,又有无功功率Q)称为视在功率S;
9、我们把设备的有功功率P与视在功率S的比值叫功率因数COSΦ;
10、COSΦ中的Φ角就是设备的电流与电压的相位差,也是设备的阻抗角;
11、设备的阻抗角Φ,就是设备的电阻R 与总阻抗Z的比值;
12、设备的总阻抗Z就是设备的电阻R与电感(电容)的感抗XL的矢量和!
selongli| | 2015-11-17 19:25 | 只看该作者
没有回答第一个问题的。
selongli| | 2015-11-17 19:56 | 只看该作者
这个具体的区分还真不太知道的。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1114
