[汽车MCU – KEA] TRK-KEA64驱动问题
1892|10
 楼主| if-else 发表于 2015-11-16 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多少,直接提问了,在使用TRK-KEA64时,安装驱动时,发现这样的问题,大家有没有遇到过,指点一下,CW以前没有用过。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-16 10:12 | 显示全部楼层
楼主你好,PE驱动装了没有?
 楼主| if-else 发表于 2015-11-19 18:29 | 显示全部楼层
我把cw软件装好了,版主说的PE驱动昨天确定了一下,准确的说是没有装成功,按提示到网站上下载,也没有下下来,说邮箱已经注册了。不晓得版主有没有,有的话分享一下嘛!
IversonCar 发表于 2015-11-19 21:14 | 显示全部楼层
没有安装驱动吧
anning865 发表于 2015-11-24 12:27 | 显示全部楼层
操作系统要用原版微软系统,ghost系统就会出这问题。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-24 13:59 | 显示全部楼层
我把cw软件装好了,版主说的PE驱动昨天确定了一下,准确的说是没有装成功,按提示到网站上下载,也没有下下 ...
PEDrivers_install.rar (3.8 MB, 下载次数: 1)
装驱动的时候,不要连板子。
Messi1999 发表于 2015-11-24 20:19 | 显示全部楼层
win10的话自带驱动,都不用安装驱动
Micachl 发表于 2015-11-26 16:37 | 显示全部楼层
貌似是没有安装PE的驱动
quray1985 发表于 2015-11-26 20:22 | 显示全部楼层
没有安装串口的驱动程序
 楼主| if-else 发表于 2015-11-27 11:55 | 显示全部楼层
装驱动的时候,不要连板子。
感谢楼主!!!!!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 12:18 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!!!
不客气,如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,谢谢!
