[稳压电源]
关于杠杆自平衡恒压恒流电源过冲问题的讨论
1846|11
wstcllx|  楼主 | 2015-11-16 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如图所示D2/D3分别接CV/CC的输出端、其波形在XSC2中显示(波形颜色和线颜色对应)。输出波形如XSC1所示。
由仿真可以看出,输出由很大的过冲。原因是设置输出限制为20V /350mA。电阻为20欧时。D2D3中由于电流控制输出(D3)上升快于电压控制输出(D2)、所以过冲到恒压状态。由于电流的限制又平衡到恒流状态。
所以,问题来了!这个如何解决?
波形图
波形图
电路图
电路图
wstcllx|  楼主 | 2015-11-16 11:17 | 只看该作者
好吧,上面描述也不怎么清晰的样子。大家直接了当看图吧。
PowerAnts| | 2015-11-16 12:13 | 只看该作者
乍一看杠杆自平衡, 还以为恒功率呢
wstcllx 2015-11-16 16:51 回复TA
其实我也不知道它应该叫什么?大侠可以告诉我吗?
wstcllx|  楼主 | 2015-11-16 16:51 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2015-11-16 12:13
乍一看杠杆自平衡, 还以为恒功率呢
maychang| | 2015-11-16 20:39 | 只看该作者
C8C9去掉看看。
wstcllx|  楼主 | 2015-11-17 08:56 | 只看该作者
弃掉后,假若负载有较大的电容、恒压启动过程会有振荡
maychang| | 2015-11-17 15:02 | 只看该作者
这是电源设计中一个非常讨厌的问题。
通常,放大电路设计时,负载都是明确的。高保真放大器,反馈很深,但负载明确是扬声器,扬声器阻抗变化范围不会很大。通用电源则不知道负载是多少,也不知道负载的性质(容性、感性或者纯阻性,甚至可能是另一个稳压电源),而通用电源的反馈又很深。不同的负载,会影响电源的稳定性(本质上是反馈放大器的稳定性)。
如果稳压电源的负载是另一个稳压电源(二级稳压),第二级稳压电源特性又不知道,那才是要命的设计。
在不知道负载性质情况下,要保持电源的稳定性(包括首帖所说过冲问题),只能降低限流反馈回路的增益,或者减少限流反馈回路的带宽,或者二者同时减少。具体到你的电路,限压反馈回路和限流反馈回路都使用两级运放,应考虑减少增益,而且尽量扩展带宽(不加任何影响带宽的元件,让带宽尽量大),而Q3和Q1这部分限制带宽,让所有影响相移的元件都集中到Q3Q1处。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wstcllx + 3 很给力!
wstcllx|  楼主 | 2015-11-24 09:10 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-11-17 15:02
这是电源设计中一个非常讨厌的问题。
通常,放大电路设计时,负载都是明确的。高保真放大器,反馈很深, ...
嗯。好吧!看来确实是要有所取舍!谢谢大神分析
wstcllx|  楼主 | 2015-11-24 09:23 | 只看该作者
看来也只能这样了,这是我做仿真最好的结果。调节CC和CV都可以相对平衡。仿真时开出部分有一段大于输出一点点。我觉的对于反馈来说仿真的数学计算结果还是和实际有所差别。大家自行思考处理吧。谢谢!大师们的回复、结贴了!
yinweini| | 2015-11-24 17:22 | 只看该作者
呵呵,真能整些名词,本质就是运放进入闭环的时间延迟造成的,,采用高压摆率运放,降低供电电压可以改善此电路,实际输出有上百uf电容,形成的过冲很小
wstcllx|  楼主 | 2015-11-25 08:52 | 只看该作者
yinweini 发表于 2015-11-24 17:22
呵呵,真能整些名词,本质就是运放进入闭环的时间延迟造成的,,采用高压摆率运放,降低供电电压可以改善此 ...
那就是怪我喽、我闲着没事想做200V的电源。
