[i.MX] EIM驱动,关于dma下的
1326|8
 楼主| aelan_guo 发表于 2015-11-16 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
EIM驱动,关于dma下的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-16 15:46 | 显示全部楼层
楼主你好!
飞思卡尔的技术服务请求原则上是从工程师拿到你的题开始48小时之内给予答复。
这个是平台是解决来自全球使用飞思卡尔产品的遇到的问题。
另外,由于I.MX的问题比较多,所以可能首先解决一些重要客户。
如果你的SR长时间没有被工程师拿,我建议你到飞思卡尔community里面I.MX下面也发一个英文的问题,这样不光飞思卡尔的工程师帮助解答,其他的资深网友也会帮你解答。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-16 16:38 | 显示全部楼层
楼主你好,楼上我们的工程师已经给出了解释。官网的技术服务请求是针对全球的使用飞思卡尔产品的客户,而且负责支持的工程师也是全球性的,一般是48小时内有人拿到你的问题后才给回复的。楼主遇到什么问题可以在本论坛中提问,或者到我们官网的community中提问。
 楼主| aelan_guo 发表于 2015-11-16 17:30 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个是平台是解决 ...
谢谢你们的回复,不知道是我没说明白还是他们没有明白,答非所问的
 楼主| aelan_guo 发表于 2015-11-16 17:32 | 显示全部楼层
楼主你好,楼上我们的工程师已经给出了解释。官网的技术服务请求是针对全球的使用飞思卡尔产品的客户,而且 ...
谢谢你们的回复
奥德赛 发表于 2015-11-16 20:52 | 显示全部楼层
没有看明白楼主的问题,不知道楼主想问什么问题
 楼主| aelan_guo 发表于 2015-11-17 09:31 | 显示全部楼层
MX6的EIM接口,然后是SDMA操作数据
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-17 14:51 | 显示全部楼层
有问题,不要着急,你可以描述详细一点,这样避免造成误解。
你也可以在论坛发帖,FSL_TICS_Rita是我们论坛的I.MX工程师,他也会帮你解答的。
mini1986 发表于 2015-11-23 21:49 | 显示全部楼层
楼主的意思是求,使用dma方式的eim驱动代码吧......
