问:怎么解决标签“贴不住”的问题?
1462|0
 楼主| cw820 发表于 2015-11-16 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   标签贴不住怎么办?有些标签在贴上以后没多久就脱落或者移位,这是怎么回事呢?怎么解决这类问题?想必这个问题是很多标签供应商比较头痛的问题!
     解决此类问题需从以下三点着手:
1.灌装温度和灌装条件
    其实,这些问题主要是由生产工艺流程所决定的,例如曾经有一家企业也反应过此类问题,他们的部分产品需要热灌装,而一般情况下他们的灌装温度在50-70℃,而他们提供的是热熔胶标签,热熔胶标签的最高贴标温度就在70℃左右,这样以来,他们的灌装温度正好达到了胶黏剂的应用极限,当标签贴在温度过高的包装瓶表面时,胶黏剂就会被融化,从而出现脱落或者移位的现象。通过这个案例我们可以看到,在为企业选择合适的标签材料时,灌装温度和灌装条件也是一个非常重要的问题。
2.被贴瓶体的材质
    曾经接到过一家标签企业的咨询,说标签材料的黏性不够,原因是他们给一家企业提供的标签送到超市后有褶皱的现象。经过调查发现,该企业库存产品上的标签并没有出现褶皱的现象,但超市里的同款产品的确有部分起了褶皱。其实这个原因是出在包装瓶的材质上。客户使用的包装瓶是PE材料的,PE材料比较软,当用手去挤压瓶体时,很容易将瓶体挤压变形。这种PE包装瓶主要用于经常需要挤压的日化产品上,如护手霜、沐浴乳等。而该企业使用的标签是BOPP材质的,这种材料比较硬,本身极不容易变形。因此在挤压瓶体时,瓶体变形了,而标签材料没变形,这样就出现了褶皱现象。由于消费者在超市里选购日用品时有时会下意识地挤压瓶子,所以有些标签会出现褶皱。因此,在选择标签材料时,被贴瓶体的材质也是一个特别重要的因素,要尽量选择和瓶体材质一样或相近的标签材料,这样就可以最大限度地避免此类问题的发生。
3.瓶体的粗糙程度
    例如前面例子所提的PE材料,用它做成的不干胶标签与瓶体的跟随性是最好的。但是我们也曾经遇到过PE标签贴标后起翘的问题,调查发现该产品的瓶子是磨砂效果的,瓶体表面处理比较粗糙。一般来说,不干胶标签在贴标后,胶黏剂要等24小时左右才能完全与被贴瓶体结合。但如果瓶体比较粗糙,标签上面的胶黏剂就可能无法与瓶体完全接触,中间形成空隙,从而影响黏性。说得简单点,就是标签上没有足够的胶黏剂把瓶体表面完全填充起来,这正是标签起翘的原因。  这说明瓶体粗糙程度直接影响了贴标效果,因此在为客户推荐合适的标签材料时也是需要考虑到瓶体的粗糙程度这一关键因素的。
本文关键词:RFI天线,RFID标签天线,天线定制,阵列天线,慧睿天线,抗干扰天线,圆极化天线
