[STM32F0] 关于STM32的FLASH写入问题,请教。
5903|24
 楼主| 小管 发表于 2015-11-16 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如FLASH的某个地址已经写成FFF0,不擦除,这个地址再次写入FF00,那么结果到底是哪个呢?多谢各位。
 楼主| 小管 发表于 2015-11-16 17:51 | 显示全部楼层
要是有人方便的话,可以帮忙做个试验吗?
airwill 发表于 2015-11-16 18:00 | 显示全部楼层
FF00
由于 FLASH 的写入机制相对于是对0写入, 对1忽略, 所以其结果为   原来的值 & 写入的值
diweo 发表于 2015-11-16 19:09 | 显示全部楼层
为什么要别人试呢?你自己不能试一下?
FireRiver9 发表于 2015-11-16 20:14 | 显示全部楼层
写flash不是应该先擦除的吗
crystal1987 发表于 2015-11-16 20:19 | 显示全部楼层
不擦除,能写成功么?可以试试铁电的存储器。
diweo 发表于 2015-11-17 08:07 | 显示全部楼层
对于Flash的某一位,编程就是置0,擦除就是置1.
如果它本来就是1,那么擦不擦除其实无所谓,直接编程(置0)是没问题的。
如果它是0,那么没办法,只能把它擦除来变成1.
所以,能不能不擦除就写入,关键是看你想写入什么值。
huzi2099 发表于 2015-11-17 12:21 | 显示全部楼层
1写成0可以不擦
 楼主| 小管 发表于 2015-11-17 16:50 | 显示全部楼层
FF00
由于 FLASH 的写入机制相对于是对0写入, 对1忽略, 所以其结果为   原来的值 & 写入的值 ...
确定吗?那为什么我这里测试的结果是FFF0呢,难道我使用的擦写函数有问题?
 楼主| 小管 发表于 2015-11-17 16:51 | 显示全部楼层
如果它本来就是1,那么擦不擦除其实无所谓,直接编程(置0 ...
写入的值是第一次FFF0,第二次是FF00,你觉得结果应该什么呢?
 楼主| 小管 发表于 2015-11-17 16:52 | 显示全部楼层
为什么要别人试呢?你自己不能试一下?
我这里让工程师测试的结果是FFF0,但我认为应该是FF00才是正确的,不知道是否我这里的擦写函数有问题,所以才让大家帮忙验证一下。
 楼主| 小管 发表于 2015-11-17 16:53 | 显示全部楼层
我的理论依据是1写成0不用擦除,所以想试试不擦除能否写成功。
airwill 发表于 2015-11-17 18:31 | 显示全部楼层
确定吗?那为什么我这里测试的结果是FFF0呢,难道我使用的擦写函数有问题? ...
确定, 估计你的写操作没有成功
捉虫天师 发表于 2015-11-17 18:50 | 显示全部楼层
这个地址再次写入FF00,那么结果到底是,换算成二进制对比一下,看看咋回事,两次只要一次为1的是就是1
 楼主| 小管 发表于 2015-11-17 21:09 | 显示全部楼层
确定, 估计你的写操作没有成功
那回头让工程师再仔细检查一下程序。我的结论也是很你一样的,但我们工程师实际测试的结果竟然不符合FLASH的原理,要么就有可能被STM32内部给“劫胡”,要么就是被写操作函数给“劫胡”了。
 楼主| 小管 发表于 2015-11-17 21:11 | 显示全部楼层
这个地址再次写入FF00,那么结果到底是,换算成二进制对比一下,看看咋回事,两次只要一次为1的是就是1 ...
你好像搞反了,写FLASH是把1写成0,擦除则把0写成1。
crystal1987 发表于 2015-11-18 09:04 | 显示全部楼层
如果你使用的是STM32的FLASH,我确定不行,因为之前测试的时候因为没有擦除,写不进去。不过铁电存储器是可以的。估计STM32的FLASH是加了擦除限值的。
 楼主| 小管 发表于 2015-11-23 12:23 | 显示全部楼层
如果你使用的是STM32的FLASH,我确定不行,因为之前测试的时候因为没有擦除,写不进去。不过铁电存储器是 ...
你的回答和airwill版主不同啊,不知谁能验证一下吗?
yklstudent 发表于 2015-11-23 13:00 | 显示全部楼层
写IAP时,测试好几种型号的STM32芯片,都需要先擦除,然后才能正确写;
crystal1987 发表于 2015-11-24 08:51 | 显示全部楼层
这个是验证过的,当时写进去读出来的数据不对,后来擦除后才写进去的。
