[Atmel]
每天跟我读点资料:轻型网络开发指南(6)
724|0
ddllxxrr|  楼主 | 2015-11-16 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.1.2 顺序数字段
顺序数字段是1字节长度,指定帧的序列标识符。顺序数字段在每个输出帧节点应加1,并且在路由帧中应保持不变。
4.1.3 源地址字段
源地址字段是2个字节长度,指定了原自帧节点的网络地址。
4.1.4 目标地址字段
目标地址字段是2字节长,指定了目地节点或多路消息组地址。目地地址字段是在网络帧控制字段的多路广播子字段定义的。广播帧目地地址字段能被设为0xffff.
4.1.5 源端点字段
源端点字段是4比特长度,指定了源端点标识。0值是为栈命令端点保留的。
4.1.6 目地端点字段
目地端点字段是4比特长,指定了目地端点的标识。 0值是为栈命令端点保留的。
4.1.7 多路广播头字段
多路广播头字段是2字节长,含有多广播帧的控制信息。多路广播头字段如下图格式:
4.1.7.1 非成员范围字段
非成员范围字段是4比特长,指定了剩余范围(变动节点数),这些节点不属于目的地址字段所指示的组将分发一个帧。如果一个节点不属于组接收带有非成员子字段等于0的帧,这指示了这个帧是应用幀,但将来不再重发了。在原节点这个子字段应有最大非成员范围子字段一样的值。节点通过目地地址字段指示的属于组的指示,在重发一个帧之前应设非成员范围子字段等于最大非成员范围的值。
4.1.7.2 最大非成员范围子字段
最大非成员范围子字段是4比特长度,指示了最大范围(变动节点数),通过目地地址指示的非组节点将分配一个帧。这个子字段的值通过原节点设置,不被重发节点改变。
4.1.7.3 成员范围子字段
成员范围子字段是4比特长,指定了指定了剩余范围(变动节点数),这些节点属于目的地址字段所指示的组将分发一个帧。如果一个节点属于组接收带有成员子字段等于0的帧,这指示了这个帧是应用幀,但将来不再重发了。在原节点这个子字段应有最大成员范围子字段一样的值。节点通过目地地址字段指示的属于组的指示,在重发一个帧之前应设成员范围子字段等于最大成员范围的值。
4.1.7.4 最大成员范围子字段
最大成员范围子字段是4比特长度,指示了最大范围(变动节点数),通过目地地址指示的组节点将分配一个帧。这个子字段的值通过原节点设置,不被重发节点改变。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
