[Atmel] IAR系统为新型Atmel SMART SAMA5D2系列提供工具
1070|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-11-16 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR嵌入式工作台支持最新系列基于Atmel | SMART ARMCortex-A5的微处理器,功耗低、安全性能先进。
我们使用IAR系统的朋友们分享了面向ARM的IAR嵌入式工作台现在可以支持Atmel | SMARTSAMA5D2系列。他们普及的研发工具链拥有高度优化的构建工具和全面的除错能力,开发人员可以充分利用刚面市的MPU系列的高性能。
Atmel | SMART SAMA5D2基于高端ARMCortex-A5核心,搭配一个ARM NEON引擎。ARMNEON是一种单指令多数据(SIMD)架构扩展,可发挥出最高效能,这对用多媒体和信号处理应用程序进行工作的研发人员非常关键。有了面向ARM的IAR嵌入式工作台,便能实现NEON自动矢量化,从而给用户带来便利。通过对代码矢量化,用户便可以实现缩短应用程序响应时间、延长所用电池寿命并进一步满足低成本、低功耗的市场需求。
此外,SAMA5D2还具有可靠的安全系统(ARMTrustZone技术),并结合安全启动、硬件加密、RSA/ECC、DDR及QSPI内存上的动态加密/解密、抗干扰、存储器凑扰、独立看门狗、温度、电压和频率监测、以及每台设备中唯一的ID。
整套开发工具链面向ARM的IAR嵌入式工作台配置强大的IARC/C++编译器和全方位C-SPY调试器,并具有用户友好的集成开发环境。该工具链可提供广泛的调试与分析,如复杂代码与数据断点、运行时栈分析、调用栈可视化、代码覆盖率分析和一体化功耗监测。对于完整的代码控制,IAR系统提供了一体化附加工具用于静态和运行时分析。
“我们非常高兴地看到,IAR系统领先开发工具链中的最新低功耗MPU在初期即获得了支持。”Atmel公司高级MPU总监JackoWilbrink解释说,“为了有能力开发新一代行业物联网和可佩戴式应用,研发人员需要实现更高性能、更低功耗和附加安全性。Atmel |SMARTSAMA5D2系列和IAR嵌入式工作台便具备卓越的性能和广泛的功能特性,足以满足这些要求并交付真正的差异化产品来帮助产品更快速推向市场。”
是否有兴趣?您可以跳转到面向ARM的IAR嵌入式工作台,以及仔细了解该行业最低功耗的基于Cortex-A5的MPU。
点击阅读英文原文
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
